Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: Добавление времен. интервала через "BAPI_FIXEDASSET_CHANGE"
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 13:02
Чт, окт 09 2008, 18:32
Подскажите, пожалуйста, при определенных условия мне надо проапдейтить ОС дополнительным временным интервалом. Возможно ли это сделать через "BAPI_FIXEDASSET_CHANGE"(как)? Если нет, то через что?
 Заголовок сообщения: Re: Добавление времен. интервала через "BAPI_FIXEDASSET_CHANGE"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 07:45
Пт, окт 07 2005, 09:10
При помощи BAPI:
viewtopic.php?f=13&t=38992
и еще возможно поможет:
viewtopic.php?f=13&t=39028
Еще вариант через пакетный режим в тр. AS02. Сам использовал пакет, но правда для изменения значений на закладке Оценка.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 12:03
спасибо
я видела все эти темы. по первой пытаюсь разобраться.вся проблема в том, как передать параметры, чтобы создать новый временной период, не затирая уже существующий.
пакетник не подходит
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 13:30
В первой ветке есть ссылка на ФМ " BAPI_FIXEDASSET_GETLIST", с помощью которого получают существующие интервалы. Вам надо добавить затем свой, но так чтобы данные в интервалах были отличны, иначе интервалы будут объединяться. Сам не пробовал - это исходя из данной ветки и принципа добавления интервала в AS02.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 15:22
так дело в том, что получаем мы да, таблицу, а в функцию изменения передаем структуру, и вот как и какую передать структуру, чтобы сделалась новая запись, а не произошли некие изменения в текущих - я ума не приложу. и вообще возможно ли это с помощью данной функции.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 20:51
проблема решена
для создания нового интервала надо вводиить новую дату начала(отличную от даты уже существующего интервала). моя ошибка была в том, что другое поле я заполняла неверно и система не создавала интервал :)
