Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: вызов RFC из Visual C++
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 15:58
Вт, апр 05 2005, 17:02
Кто-нибудь делал вызов RFC из Visual C++? Не подскажете, как проще это сделать? Может, у вас есть wrapper-классы над RFC SDK? Попытался разобраться сам, да больно уж там много наворочено.... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 08:17
а где взять RFC SDK? идея насчет вызова из Visual C++ неплоха.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 08:37
Пн, окт 11 2004, 20:32
RFC SDK идет вместе SAP GUI, только при установке его нужно галочкой отметить, если правильно помню.
Я как то писал программу на си++ билдере, вызывающую RFC функции. Подробностей сейчас уже не припомню, но в принципе проблем особых не возникло. При открытии соединения (или при инициализации библиотеки) можно указать опцию, при которой создается лог работы, весьма полезная вещь для анализа ошибок
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 10:00
Я думаю что это вам поможет
http://abap4.0catch.com/SAP_and_VBA__Vi ... ions_.html
 Заголовок сообщения: Была в версии 4.6 замечательная возможность...
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2005, 14:16
... и называлась она:
Creating RFC Stubs and Example Programs
И надо было найти в меню Tools →ABAP Workbench →Development →Function library
в функциональной библиотеке, введите название(имя) желательного функционального модуля, и выберите Display или Change и выбрать Utilities →RFC-Interface.
Появится менюшка
 Generating an RFC Program
 Displaying an RFC Program
 Downloading an RFC Program
 Clearing RFC Programs from the System
 Setting Generation Options
Сия приблуда генерирует VB и VC++ проги в вариантах "клиент" и "сервер" по технологии API (librfc32.dll).
Одно неприятно - где взять 4.6 В ?!!! Такой древности ни у меня, ни у моих знакомых нет! :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2005, 08:53
в minisap генерит на ANSI C. Может на VB. Подробное описание, кто что делает. Попробую дома на выходных. Только надо ФМ какой-нить попроще сделать самому.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 13:03
Пн, сен 06 2004, 11:43
Писал на VC++. Один минус - объекты не преобразуют тип TYPP :cry:
RFC data type TYPP is currently not supported.
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
