Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: В замещении не доступны данные по номеру поставки(VF01)SD
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 13:19
Чт, июл 12 2007, 12:18
Постановка такая:При сздании счет-фактуры в SD,транзакция VF01 ,в нижнем гриде заполняются номера поставок,на основании которых будет создана счет-фактура.Это как правило одна поставка.
Поле (SAPMV60A)KOMFK-VBELN.
В замещении полей по позиции мужно по номеру поставки найти номер контрака и поместить его
в BSEG-VERTN.Как найти номер контракта я знаю,но мне недоступны номера поставок
Помогите их поиметь.
 Заголовок сообщения: Re: В замещении не доступны данные по номеру поставки(VF01)SD
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 14:06
Пн, дек 20 2004, 16:05
Может быть Вам проще будет использовать экзиты SDVFX*. Там есть табличка ACCIT в ней нужное Вам поле. Посмотрите, что там будет в передаваемых структурах для vbrp, возможно номера поставок.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 14:27
Честноговоря я не знаю как этим пользоваться.С чего начать.Эта таблица мне очень нравится.
С чего начать?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 14:35
Вт, май 17 2005, 13:35
с транзакции cmod
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 14:42
Ну, не плохо былобы почитать сначала про user-exit.
В двух словах:
1. тр. cmod - создаете свой проект, например ztest.
2. там же набиваете его название, жмете на кнопку "присвоить расширение"
3. забиваете нужные Вам расширения , можете посмотреть SDVFX008 для начала, потом определитесь.
( SDVFX008 - позиции скопом; SDVFX002/004/006 - попозиционно )
4.Переходите в компоненты, проваливаетесь в ФМ, создаете include. пишите в нем break-point.
5.Возвращаетесь в компоненты, жмете кнопку - активировать.
Идете в vf01; создаете фактуру; надеетесь, что попадете в UE; смотрите в отладчеке что там есть.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 15:37
Спасибо большое.У нас уже поздно,завтра на свежую голову попробую,но очень надеюсь что вы не бросите меня,если что-то не так
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 10:56
Отлично,я увидела свою поставку и пока передала ее через память в замещение позиции
Может как-нибудь по другому?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 11:01
а зачем в замещение-то .. прям там в ACCIT её и записывайте. Из ACCITA, в том числе, формирутся бухгалтерский документ.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 13:43
Отлично,заменила в табл.xaccit,все подставилось как хотела.
Но почему только при сторнировании я туда не попадаю?
Ведь в сторнированном документе мне тоже нужно проставить этот vertn.
А так и не знаю как вас благодарить.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 15:23
а при сторнировании, вполне, возможно, что эти экзиты не отрабатывают.
При сторнировнии, в принципе, можно найти в замещении сторнируемый fi документ и скопировать данные из него.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 15:37
Дело в том,что там имя сторнированной фактуры тоже в гриде внизу.
Но что я заметила,что sap сам поставил мне verten из сторнируемой фактуры.
Я даже не поняла когда,все ждала break-point, а он не появлялся.
А потом стала просматривать документы,а там везде стоит номер договора.
Я так ничео и не поняа,в понедельник снова попробую.Напишу точно.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 15:53
Точно,sap подставляет сам.
