Текущее время: Вс, сен 13 2026, 13:41
 Заголовок сообщения: SAPScript формуляр после обновления системы
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 16:39
Чт, май 11 2006, 10:41
Всем привет,
когда то сталкивался с таким траблом, но не помню, как его решить.
После обновления системы патчами до 31-го стека перестали печататься формально формуляры. Т.е. какие то переменные нормально передаются из программы, печатающей формуляр, а какие то вроде значения передают, но при этом не печатаются. В отладчике самого формуляра вижу, что они имеют значения, но в конечном виде - пусто. До обновления все печаталось нормально.
Не подскажете, может чего перегенерить надо?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SAPScript формуляр после обновления системы
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 16:48
Вт, сен 07 2004, 17:47
scooter написал(а):
Всем привет,
Заранее спасибо!
Для начала надо почитать описание к патчам - может что надо из 000 скопировать (из вопроса неясно - речь идёт про стандартные формуляры со стандартными программами печати или про самописные)? Можно ещё попробовать активировать сами формуляры.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 17:31
Формуляры самописные, поэтому копировать их из 000-го клиента не надо.
Первым делом, ес-но, я их переактивировал. не помогло.
Ноты посмотреть - это хорошо, но они для исправления старых ошибок. А проанализировать более 600 нот на предмет того, какая входящая в них программа могла задеть формуляр, доволно трудоемко. :(
Посмотрим, что официальная поддержка скажет.
