Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: видимость параметров интерфейса FM
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 11:10
Пн, фев 02 2009, 10:20
Здравствуйте!
Есть следующая "проблема".
Создаю свой FM, в нем использую подрограмму. В подпрограмме хочу сделать LOOP по таблице, объявленной как TABLES в интерфейсе FM.
Подпрограмма написана в инклюде группы функций. В этой группе - единственный FM.
При проверке синтаксиса выдается ошибка: не объявлена таблица, по которой я хочу сделать цикл.
В стандартных FM это работает.
В чем же разница?
периодически играю в песочнице :)
 Заголовок сообщения: Re: видимость параметров интерфейса FM
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 11:38
Пт, окт 07 2005, 09:10
Попробуй сделать вот так:
viewtopic.php?f=13&t=35180
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 11:49
Это не мой случай, я не объявляю локальных перменных, мне нужно обратиться к элементам интерфейса FM...или я многого хочу?) почему их не видно глобально? В стандартных FM в подпрограммах используется прямое обращение.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 12:02
Вт, сен 07 2004, 17:47
SU53 написал:
Привидите пример стандартного ФМ и пример Вашего ФМ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 12:05
А если попробовать объявить внутр. таблицу глобально, а затем в ФМе присвоить ей внутр. таблицу из интерфейса и дальше работать с ней?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 12:24
Aval
да обратиться найду способ, но принципиально хотелось бы разобраться, почему нельзя напрямую.
sy-uname
стандартный FM: IDOC_INPUT_ORDERS, в нем есть подпрограмма FORM interpret_idoc_orders, в которой цикл по интерфейсной IDOC_DATA.
Но...наверное я зря тему открыл ) Я нашел галочку "глобально" в свойствах FM.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 14:52
Сб, сен 25 2004, 16:30
Интерфейс ФМ можно сделать глобально видимым - поищите в меню что-то вроде Интерфейс -> Глобально.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 15:06
Сергей Королев
дааа! то, что нужно! благодарю!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 02:03
Чт, мар 09 2006, 10:12
Сергей Королев написал:
В ECC 6.0
The use of global interface parameters is obsolete and, in the new function modules, interfaces should generally not be globalized.
Галка серая
С одной стороны вещь вроде бы удобная была, а с другой я когда о ней не знал и столкнулся с ней чуть голову не сломал.....пока разобирался
Изображение Попытка не пытка
