Текущее время: Вт, сен 15 2026, 06:47
 Заголовок сообщения: Не получается скрыть область на селекционном экране
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 14:17
Пн, фев 11 2008, 16:17
Добрый день, Коллеги!
На стандартном селекционном экране отображаю элемент картотеки для вывода подэкрана следующим образом:
SELECTION-SCREEN: BEGIN OF TABBED BLOCK mytab FOR 10 LINES,
                  TAB (20) button USER-COMMAND push1
                                   DEFAULT SCREEN 1001
                                   MODIF ID id1,
                  END OF BLOCK mytab.
В зависимости от ряда параметров нужно скрывать данный элемент, однако, сам элемент скрывается, а вот пустое место на экране, равное по размеру тому, которое этот элемент занимает, остается (больше или меньше, в зависимости от числа, указанного в LINES)
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то скрыть и это пустое место на экране?
С Уважением, Danila
 Заголовок сообщения: Re: Не получается скрыть область на селекционном экране
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 10:09
Неужели нет никакого решения ? :cry:
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 10:51
Пт, янв 18 2008, 10:34
Danila написал:
вы расширяли или ломали стандартную прогу ? если да тогда может уместно второй вариант селективного экрана создать. Табстрип, точнее область экрана выделенную для него, спрятать не полуиться
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 12:00
Вт, июл 01 2008, 05:49
at selection-screen output.
if <условие>.
  loop at screen.
    if screen-name = 'BUTTON'.
      screen-active = '0'.
      modify screen.
    endif.
  endloop.
endif.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 12:07
Чт, окт 26 2006, 16:44
Так пустая область останется
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 12:55
У Вас несколько закладок в картотеке? Надо сделать неактивными все закладки... У меня ничего не остается...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 13:02
Закладка одна - я её и делаю неактивной в LOOP AT SCREEN так как Вы пишите.
Место пустое все равно остается, а картотека с закладкой, соответственно, исчезают :(
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 13:06
Danila написал:
повторюсь что это не получится тем способом которым вы пытаетесь
ghost написал:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 13:21
Очень жаль, что никак нельзя её скрыть...
Видимо, придется делать второй селекционный экран, или же уговорить заказчика выводить что-нибудь вместо таблицы, когда она не нужна :)
С Уважением, Danila
