Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: MIGO, удаление подпозиции материала
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 12:04
Чт, ноя 20 2008, 15:25
В MIGO при наличии определенных условий нужно удалять подпозиции компонентов материала.
Я пробовал тупо очищать cs_goitem-expand в IF_EX_MB_MIGO_BADI~LINE_MODIFY, но это не помогло. Ковырялся в MB_MIGO_ITEM_BADI, но как я понял, там изменять можно только склад и какой-то текст к позиции...
Подскажите, пожалуйста, хотя бы в каком направлении копать, что следует изменять для вывода записи без подпозиции (без давальческого сырья).
 Заголовок сообщения: Re: MIGO, удаление подпозиции материала
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 15:43
Сб, июл 28 2007, 20:38
Может быть проще запретить их создавать?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 16:41
Думаю, я не совсем правильно выразился. Удалять подпозицию надо на экране, т.е. не отображать её в migo, а не то чтобы с потрохами совсем.
goitem-expand не очищается, т.к. зависит от типа позиции документа, а тип позиции документа не дает изменить сап, по крайней мере в mb_migo_badi. у меня просто была мысль изменить туда-сюда тип позиции, чтобы отобразилось без экспанда и потом вернуть прежний тип. как-то других мыслей совсем никаких нет...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 15:53
а может кто-нибудь хотя бы подсказать, где хранятся данные к подпозиции компонентов материала? а то я завис совсем...
