Текущее время: Вт, сен 15 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Возврат на нужную закладку экрана выбора
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 12:18
Вт, авг 09 2005, 15:51
Вопрос, наверное, банальный, но что-то никак не могу найти ответ.
Есть экран выбора с тремя подэкранами-закладками(экран выбора с картотекой, если ABAP-примерам верить). Если после запуска программы и просмотра получающегося ALV-Grid вернуться на экран выбора, автоматически открывается первая закладка. Как сделать так, чтобы открывалась та, с которой был произведен запуск?
 Заголовок сообщения: Re: Возврат на нужную закладку экрана выбора
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 13:07
Пт, янв 18 2008, 10:34
используйте TABSTRIP-ACTIVETAB
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 13:13
Сб, июл 28 2007, 20:38
Если речь идет о селекционном экране, то для этого надо обработать событие AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
(PBO сел. экрана)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 13:15
Пт, окт 07 2005, 09:10
Я так понял экран селекционный?
Наверное, что-то типа такого:
SELECTION-SCREEN: BEGIN OF TABBED BLOCK mytab FOR 10 LINES,
TAB (20) tab1 USER-COMMAND push1,
TAB (20) tab2 USER-COMMAND push2,
TAB (20) tab3 USER-COMMAND push3,
END OF BLOCK mytab.
INITIALIZATION.
<str_var> = 'TAB1'.
mytab-activetab = <str_var>.
AT SELECTION-SCREEN.
CASE sy-ucomm.
WHEN 'PUSH1'.
<str_var> = 'TAB1'.
WHEN 'PUSH2'.
<str_var> = 'TAB2'.
ENDCASE.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 14:24
Всё получилось, спасибо, осталась одна проблема.
Если выходить из грида через leave to screen 0 , слетают все сохранённые данные по активным закладкам(что в принципе понятно). Как бы так поцивильней обработать выход в таком случае?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 15:07
initialization есть ? если есть там сделайте
import g_act_tab from memory id 'ACT_TAB'
а в перед leave screen 0
g_act_tab = tabstrip-activetab
export g_act_tab to memory id 'ACT_TAB'
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 15:11
немного опаздал с ответом :)
хмм не должно так себя вести если конечно у вас в INITIALIZATION нету ни какой доп. обработки влияющей на это
P.S. : кстати вы еще должны подэкран соотвествующий(последний) указать для TABSTRIP? кроме активной вкладки
Последний раз редактировалось ghost Ср, фев 04 2009, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 15:21
Всё получилось, спасибо. Сохранять в памяти - это выход.
Собственно итоговый код:
selection-screen begin of tabbed block tb1 for 5 lines.
selection-screen tab (15) LG user-command ucomm1 default screen 101.
selection-screen tab (15) NM user-command ucomm2 default screen 102.
selection-screen tab (15) ET user-command ucomm3 default screen 103.
selection-screen end of block tb1.
INITIALIZATION.
  LG = text-001.
  NM = text-003.
  ET = text-004.
  import tb1 from memory id 'ACT_TAB'.
  free memory id 'ACT_TAB'.
at selection-screen.
  case sy-ucomm.
    when 'UCOMM1'.
      g_active_tab = 'LG'.
      tb1-dynnr = 101.
      tb1-activetab = g_active_tab.
    when 'UCOMM2'.
      g_active_tab = 'NM'.
      tb1-dynnr = 102.
    when 'UCOMM3'.
      g_active_tab = 'ET'.
      tb1-dynnr = 103.
  endcase.
start-of-selection.
  call screen 100.
export tb1 to memory id 'ACT_TAB'.
leave to screen 0.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 15:37
здесь лишнее
память при выходе очистится (советую почитать про ABAP Memory)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 15:45
Да, я в курсе. Но это если через транзакцию заходить. А если выходить из экрана выбора назад в программу, а потом снова запускать - не очищается. Так что это, в общем-то, защита от отдельных экстремалов.
