Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:00
 Заголовок сообщения: PDF - Скрипт вывода месяца текстом
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 17:33
Пн, фев 11 2008, 16:17
Добрый день, Коллеги!
Возникла срочная задача вывести в PDF месяц числом.
Програмно сделать возможности нет - можно только формуляр менять.
Делаю так в FormCalc:
var month_n = Format ("MM", $record.IS_RECORD.DATA)
var month_t
if (month_n == "01") then
month_t = "Января"
elseif (month_n == "02") then
month_t = "Февраля"
elseif (month_n == "03") then
month_t = "Марта"
elseif (month_n == "04") then
month_t = "Апреля"
elseif (month_n == "05") then
month_t = "Мая"
elseif (month_n == "06") then
month_t = "Июня"
elseif (month_n == "07") then
month_t = "Июля"
elseif (month_n == "08") then
month_t = "Августа"
elseif (month_n == "09") then
month_t = "Сентября"
elseif (month_n == "10") then
month_t = "Октября"
elseif (month_n == "11") then
month_t = "Ноября"
elseif (month_n == "12) then
month_t = "Декабря"
endif
$ = month_t
Здесь в записи IS_RECORD.DATA хранится нужная дата, а надо только месяц вывести.
Этот скрипт не работает :(
Подскажите, пожалуйста, что не правильно или как правильно сделать...
С Уважением, Danila
 Заголовок сообщения: Re: PDF - Скрипт вывода месяца текстом
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 18:09
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Простая очипятка - после 12 кавычки закройте.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 18:15
Пн, дек 20 2004, 16:05
Кавычки там где 12.
Переменную можно не заводить, присваивать непосредственно $.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 18:41
Ой, спасибо большое... А я ведь долго голову ломал :oops:
Совсем к концу рабочего дня внимание пропадает.
Спасибо! Рад, что все так легко разрешилось, а то уже стал терять уверенность в себе :mrgreen:
С Уважением, Danila
