Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Как подставить в поле станд. экрана значение по умолчанию
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 08:17
Чт, июл 12 2007, 12:18
Как можно подставить в поле станд. экрана значение по умолчанию,например для экрана 301 программы
SAPMF05A поле bseg-vertt не взламывая программы
 Заголовок сообщения: Re: Как подставить в поле станд. экрана значение по умолчанию
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 08:47
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если я не ошибаюсь, при настройке пользователя, там есть GET/SET параметры и настройка значений по умолчанию для них.
добавил:
Можно еще создать вариант транзакции.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 09:33
Пт, янв 18 2008, 10:34
Besa написал:
не получится использовать SET/GET . поле не поддерживает эту опцию. To gasjuk : может опишите свою задачу поподробнее просто не понятно что именно вы делаете. если просто идет вызов транзакции то согласен с Besa можно попробовать создать вариант
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 09:58
Постановка такая: при проводке бух.документа заполняется поле договор и при заполнении договора
нужно обязательно проставить сопутствующее поле BSEG-VERTT,которое по умолчанию должно быть
равно константе.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 10:01
Сб, июл 28 2007, 20:38
Если поле должно быть на экране - смотрите OPEN_FI, если достаточно в сформированном документе - возможно хватит замещения (тр. OBBH)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 10:20
Замещение не подойдет.А в OPEN_file что-то не получилось.Я подставляла как глобальное через поле-символ,но программа на мои подстановки не реагирует
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 10:35
Видимо не то поле или не тот OPEN_FI. Для их поиска можно поставить прерывание в ФМ BF_FUNCTIONS_FIND
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 11:44
Пт, окт 07 2005, 09:10
OpenFI срабатывает при сохранении документа. В вашем случае можно подставить необходимое значение при помощи field-exitа на какое-нибудь поле, которое пользователь заполняет всегда. См. как делать:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=20682
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 11:52
Aval написал:
Позволю себе заметить, что далеко не все open_fi срабатывают только при сохранении.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 12:03
Возможно я другими не пользовался.
Что касаемо темы, то в соседней ветке упомянули тр., которая вертелась в голове, но всполнить не мог - SHD0. Создание вариантов тр., в том числе и экранов. Это менее затратно, чем fieldexit.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 13:11
SHD0 не совсем подходит,дело в том что к этому экрану обращаются из разных транзакций,
все не создашь.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 13:15
все не создашь.
Тогда field-exit как уже вам подсказал Aval . На форуме найдете как их создавать
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 13:16
все не создашь.
Значит надо поискать расширение. CMOD, BADI, BTE(open_fi). Если совсем ничего нет(во что я не верю), можно расширить логику используя enhansements
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 15:56
Пн, дек 20 2004, 16:05
open fi, скорее всего и не поможет, во многих из них заложена логика перетирания измененых данных. т.е очтается то . что было на входе в модуль.
А почему Вам не помогли замещения ?
Если поле недоступно для замещения, то сиотрит, что у Вас есть в таблице GB01 для этого поля.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 02:43
Чт, мар 09 2006, 10:12
все не создашь.
На самом деле варианты транзакций работают через память которая Export/Import... т.е. достаточно правильно заполнить соотв. memory id перед или в процессе выполнения транзакции
Изображение Попытка не пытка
