Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: Перемещение окна в SmartForm
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 12:44
Ср, фев 04 2009, 12:39
Скажите, пожалуйста, можно ли в смартформе организовать перемещение (сдвиг) окна по условию?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение окна в SmartForm
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 18:09
Пт, апр 28 2006, 22:39
Можно нарисовать два разных окна (одно со сдвигом, одно без сдвига) и навесить условие на каждое по отдельности. Если это не MAIN окно, естественно.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 07:17
Пн, июн 05 2006, 13:33
Зачем двигать именно окно? Можно двигать элементы внутри окна.
Какой цели вы хотите добиться?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 13:06
Jelena
Такой вариант тоже рассматривался, смутил тот факт, что будет 9 окон (конкретно в моем случае).
Timon&Pumba
Хотел таким образом сделать подвал к таблице, количество строк в которой изменяется.
В подвале встречаются случаи сочетания текста и рамки (Ранее при необходимости выравнивал двумя шаблонами, устанавливая одинаковый отступ от верхней границы и необходимый для каждого из них от левой границы окна).
Конечно, но это не поможет расположить 2 шаблона на расстоянии друг от друга без вертикального смещения, например.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 13:44
Dенис написал:
Что-то не понял, в чем сложность. Можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 15:10
Конкретно - не могу разместить в одну строку без использования жесткой привязки к верхней границе окна:
скрин: http://www.imagebar.net/out.php/i33401_Templates.JPG
Для чего это нужно:
http://www.imagebar.net/out.php/i33400_Templates2.JPG
(В Нижнем варианте ячейка таб. номера сделана рисунком(графикой) )
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 21:01
Возможно это я торможу, но что-то так и не понятна конечная цель... У вас что, варьируется количество табельных номеров и вам каждый из них нужно в рядок в рамках расположить? :?
По-моему, что-то такое можно сделать с шаблонами и рамками (хоть на весь шаблон, хоть на некоторые клетки). По-любому с динамичностью в Smartforms не ахти и, насколько мне известно, ни margins, ни borders нельзя менять динамически. Так что скорее всего вам так и так придется рисовать несколько элементов (9 - это еще не страшно, кстати), только не обязательно это должны быть окна.
Кстати, релиз у вас какой? Судя по всему, в 4.6 Smartforms сильно отличаются.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 08:44
Просто нужно это сделать в одном шаблоне.
Рамочки задать для отдельных ячеек.
В SAP-BASIS 700 это работает, ниже - не уверен.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 10:00
Версия 4.6C
Ну по логике так бы и сделал, но рамки для отдельных ячеек задать в этой версии нельзя.
Собственно, вопрос был про перемещение окон - как я понял, перемещать окна нельзя, именно это и хотел узнать.
Спасибо.
