Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Экспорт в Excel из транзакции J3RFDSLD
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 16:23
Чт, май 10 2007, 09:15
Господа транзакция J3RFDSLD. Формируется список например за месяц по всем дебиторам. Затем при выгрузке в Excel.
Происходит следующее:
происходит экспорт в Excel и в одной из ячеек вставляется очень много ячеек, соответственно эти данные выпадают из таблицы.
Господа кто-то сталкивался с проблемой экспорта в Excel ?
 Заголовок сообщения: Re: Экспорт в Excel из транзакции J3RFDSLD
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 08:41
Пт, янв 18 2008, 10:34
а вы как выгружаете в Эксель. Я попробовал через Список -> Экспортировать -> Локальный файл -> Электронная таблица и вроде проблем не возникло таких которые вы описали. Все выгрузилось нормально :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 09:03
Да, именно так и выгружают. Причем этот эфект устоичивый, при определенных условиях формирования. При других он может быть или не быть - а при некоторых - есть всегда...
Как-то не понятно...
Может есть какие либо мысли.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 09:15
а что именно за условия может попробую при них запустить для проверки
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 09:23
Формирую отчет за месяц по всем дебиторам...
Мне кажется проблемы в дебиторах
Вот така не понимаю в чем...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 09:41
Чт, фев 07 2008, 11:47
Посмотрите текстовые поля, если они начинаются с " то необходимо убрать символ кавычки , роль играет только первый символ , так как для Экселя это управляющий символ, и из за этого у вас всё так выгружается.
