Текущее время: Ср, авг 19 2026, 20:13
 Заголовок сообщения: Немогу установить формат печати в REUSE_ALV_LIST_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 13:32
Вт, дек 18 2007, 13:09
Проблема в следующем:
В отчете J_3RFDSLD (Оборотная ведомость по дебиторам) при выводе на печать листа автоматом подставляется вормат X_65_255. А это мелко, хотел подставить формат X_65_132 а он нехочет. Заполняю структуру следующим образом:
move 'X_65_132' to PRI_PARAMS-PAART.
move PRI_PARAMS to is_print-PRINT_CTRL-PRI_PARAMS.
Но в конечном итоге при нажатии кнопочки [Печать] формат все равно выставлен на X_65_255. Может там еще какой нить флажок нада установить?
Скакал Иван-царевич 3 дня и 3 ночи.. и дальше бы скакал, только скакалку отобрали..
 Заголовок сообщения: Re: Немогу установить формат печати в REUSE_ALV_LIST_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 14:15
Пт, янв 18 2008, 10:34
а почему нельзя выбрать ручками Печать появляется окно с параметрами печати -> Свойства -> Форматирование по этому пункту двойной клик и можете менять формат , а если вы хотите по умолчанию этот формат думаю это возможно IMHO настроить в SPRO
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 14:21
Юзверям нада чтобы формат по умолчанию подставлялся, а юзверей очень много и чтобы каждому настраивать формат по умолчанию недадут, поэтому было дано указание сломать программу и подставить формат ручками в проге.
А про SPRO можно поподробнее где там настраивается формат для отчета по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 15:10
проблема решилась установкой ноты :roll:
