Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: Изменение структуры строки таблицы в SmartForm
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 12:05
Ср, окт 04 2006, 09:08
Если поменять количество столбцов для какого-либо типа строки в определении таблицы, то приходится убивать и пересоздавать сами строки (в области заголовка, основной области, колонтитула), что трудоемко.
Нет ли способа не пересоздавать с нуля строку после смены ее структуры? Как-нибудь вставить/удалить ячейку в уже существующую строку...
 Заголовок сообщения: Re: Изменение структуры строки таблицы в SmartForm
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 20:17
Пт, апр 28 2006, 22:39
AFAIK другого пути нет, но может кто и опровергнет - тоже было бы интересно узнать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 17:13
Разобрался, опровергаю :)
На самом деле система автоматически меняет содержимое строки (добавляет, удаляет, двигает ячейки), но делает это только при условии что вся работа с ячейками на уровне таблицы ведется через кнопки "Встав. ячейку", "Удал. ячейку".
Причем, даже если в самый конец таблицы добавлять новую ячейку - все-равно обязательно надо кликнуть "Встав. ячейку" (принципиально, можно и не кликать, но тогда содержимое строки не обновится должным образом).
Да и еще, сами по себе эти две кнопки тоже глючат. Когда ячейку вставляешь, она иногда задваивает ячейки, идущие после нее. Так что надо крайне внимательно все делать.
