Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Что такое Computer-Aided Test Tool (CATT) в SAP R/3?
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 20:27
Вт, май 31 2005, 20:23
Объясните, пожалуйста, где и как оно исопльзуется.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 15:05
Пн, окт 11 2004, 13:16
Струмент "удобный" для создания testcase и подобных им вещей.
В частности его используют для создания исходных данных на курсах в SAP.
SAP Library немножко дает разъяснения
/nex
 Заголовок сообщения: Re: Что такое Computer-Aided Test Tool (CATT) в SAP R/3?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 10:49
Ср, фев 22 2006, 16:09
Заранее благодарен.
Проще говоря, он создает все данные для того чтобы вы смогли делать упражнения из курсов (контрагентов, материалы и тд)... Просто в упражнениях ссылаются на данные записи...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 12:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
пожалуй следует заметить, что с помощью CATT вполне можно сделать закачку данных не только для выполнения упражнений :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 12:37
Пн, сен 15 2008, 01:07
А есть какая-нибудь документация на русском языке для CATT или eCATT ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 16:25
Вс, апр 29 2007, 13:16
на английском, но с обилием картинок
http://prosapsecurity.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=19&Itemid=35
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 14:16
Ср, июн 01 2005, 19:32
Первоначальное назначение CATT и eCATT - тестирование разработок.
Инструменты позволяют выполнять массовые повторяющиеся транзакции (единичные, понятно, можно и руками забить), как будто их вводит пользователь в диалоговом режиме.
С их помощью можно, например, протестировать собственные разработки на предмет того, как система будет обрабатывать проверки при вводе, экранную логика, обновления БД, последовательность нескольких транзакций и пр. Благодаря наличию в инструменте встроенного "псевдоязыка" можно писать достаточно сложные скрипты, в которых операции идут длинной цепочкой в цикле. Плюс хавает ошибки и пишет логи.
Ну а фактическое использование инструмента для закачки данных (вместо батч инпута) и для генерации данных для упражнений в IDES-системах подтверждают, что лн кое-что может. :-)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 16:04
преимущество САТТ перед LSMW- возможность прикрутить логику (например, перехватывать ИД создаваемых объектов и позже на них ссылаться)
преимущество еСАТТ - возможность нажимать кнопочки в SAPGUI.
Но! еСАТТ жутко нестабильная вещь, куча shortdump-ов гарантирована :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 15:16
Народ подскажите с функцией CHETAB. Как в скрипте eCATT узнать существует запись или нет? Функция CHETAB как раз и проверят существование записи, но результат выводится только в лог. Как бы в скрипте узнать что вернула функция CHETAB. По хорошему хотелось бы что-то вроде этого:
  CHETAB ( T549A , T549A_CHECK ).
  IF ( SY-SUBRC = 0 ).
    LOGTEXT 0, 'Запись существует'.
  ELSE.
    LOGTEXT 1, 'Запись не найдена'.
  ENDIF.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 15:57
Сам же отвечу на свой вопрос )))
Вместо SY-SUBRC нужно использовать системный параметр &SUBRC.
Как Я понял SY-SUBRC в скрипте eCATT не работает.
