Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: Oracle View + Open SQL + ABAP
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 18:38
Чт, июн 07 2007, 11:07
может кто подскажет
Хотел бы написать хитрую view прям средствами sql oracle, а потом сделать простой select из open sql и не мучтся с fetch, loop.
Такое можно сделать?
Может кто кинуть документацию?
 Заголовок сообщения: Re: Oracle View + Open SQL + ABAP
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 20:02
Вт, сен 07 2004, 17:47
rconz написал(а):
может кто подскажет
Кидаю - http://help.sap.com
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 07:08
Пн, сен 06 2004, 11:43
:lol:
Сомневаюсь что у тебя это получится. OpenSQL не видит объекты, которые не прописаны в репозитарии (пробовали подобную фишку на 4.0 с DB2/400). Если сильно чешутся руки - можешь, конечно, попробовать сперва описать объект через репозитарий, а потом переопределить его на уровне DB, но что-то я силино сомневаюсь... Наверно, все таки, тебе придется юзать NativeSQL.
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 07:55
Вт, авг 12 2008, 11:26
Зачем вообще нужен форум если в качестве ответов дают ссылку - help.sap.com???
Давайте закроем все ветки форума, и напишем на главной странице одну ссылку HELP.SAP.COM! (а лучше тогда переадресацию сразу сделать)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 08:01
Затем, что какой вопрос такой и ответ...
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 08:24
Чт, окт 06 2005, 16:44
rconz написал(а):
может кто подскажет
1.Главный вопрос: зачем это нужно?
R/3, в отличие от СУБД, имеет 3-х уровневую архитектуру клиент-сервер и основная нагрузка должна приходится не на сервер БД с хитрыми view, а на сервера приложений, ориентированные на работу с внутренними таблицами с помощью LOOP. И для работы с LOOP не надо "мучится", просто нужно научиться правильно работать с внутренними таблицами. Для этого есть транзакция ABAPDOCU.
FETCH вообще используется достаточно редко, только когда критичен объем передаваемых данных.
2.Документация - на help.sap.com
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 15:43
vvvictor написал:
Спасибо. Тоже думаю, что надо пользоваться NativeSQL. Не совсем понятна политика sap в этом отношении упростить регистрацию объектов в ddic. se11 se14 se16 безнадежно устарели и не отвечают современным требованиям
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 15:49
Требованиям кого и для чего?
И вообще - используйте поиск - тема БД vs СерверПриложений обсуждалась уже несколько раз.
