Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: Просмотр/редактирование доп. данных во входящей поставке
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 10:33
Пт, окт 20 2006, 16:39
Добры день!
Помогите, пожалуйста, разобраться...
Во входящей поставке в позиции создаю доп. закладку с помощью БАДИ LE_SHP_TAB_CUST_ITEM.
На закладке единственное поле. Не могу понять как его скрыть от редактирования в режиме просмотра поставки. Есть ли какой-либо признак, по которому можно узнать в каком режиме поставка просмотр/редактирование?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр/редактирование доп. данных во входящей поставке
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 10:56
Ср, ноя 03 2004, 14:51
В методе TRANSFER_DATA_TO_SUBSCREEN есть параметр IF_TRTYP.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 12:34
John Doe написал:
Передаю в пямять в этом методе данный параметр.
В ПБО моей закладки этот параметр всегда пустой.
Причем я вобще не попадаю в этот метод.
Может надо еще что-то сделать, чтобы этот метод запускался?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 12:46
Этот метод отрабатывает при каждом обращении к закладке. Используется для передачи данных из расширенной LIPS в экранную структуру. Метод TRANSFER_DATA_FROM_SUBSCREEN используется для обратного действия.
Создайте ФМ внутри группы функций с нарисованным пользовательским подэкраном и вызывайте его из BADI, передавая всю нужную информацию, включая тип выполнения транзакции. В PBO подэкрана обрабатывайте уже свой глобальный флажок.
Ну если совсем уж лень - используйте память. Только не забывайте данные из нее в PBO считывать, до экранного цикла.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 13:27
Все получилось, спасибо.
Не то внедрение смотрел :oops:
