Текущее время: Вт, сен 15 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: Доступ к расшаренной папке из ABAP - вопрос новичка.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 12:35
Вт, фев 10 2009, 11:53
Всем добрый день!
Проблема:
В ABAP-коде есть строки записи файла в расшаренную в сети папку, и адресация к ней прописана такая:
\\SERVER\Folder1\Folder2
(доступ разрешен с определенным логином и паролем)
При этом при выполнении этого кода на клиентской машине выскакивает Windows-сообщение об ошибке "Нет доступа." Если же в клиентской винде прописать логин/пароль к этому серваку, то все ок.
Скажите пожалуйста можно ли как-то прописать путь/логин/пароль к этой папке на сервере SAP так, чтобы все клиентские обращения шли через него и у локальных пользователей никаких доп. настроек не требовалось?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Доступ к расшаренной папке из ABAP - вопрос новичка.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 13:14
Вт, сен 07 2004, 17:47
tealex написал:
Всем добрый день!
Проблема:
Можно. Но потребуется внесение изменений в код отчёта. Более детально см. транзакцию FILE, оператор open dataset и т.п.
По поводу шаренных путей на сервере(серверах) лучше пообщаться с базисом.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 13:56
Спасибо большое! Я подозревал, что вопрос стоит задавать там... :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 14:01
tealex написал:
Вообще то я имелл ввиду не форум, а базисников Вашей системы
