Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Печать своей формы из стандартной SAP транзакции
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 12:42
Чт, окт 30 2008, 15:10
Здравствуйте Всем!
Не могу понять как прикрепить программу(написанную с использованием смартформ) для печати (например расходного ордера) к кассовой книге (транзакция FBCJ) , то есть из этой транзакции мне нужно напечатать свою форму расходного ордера. Подскажите пожалуйста , что нужно для этого сделать ? В 1С это делается довольно просто.
 Заголовок сообщения: Re: Печать своей формы из стандартной SAP транзакции
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 12:49
Вт, сен 07 2004, 17:47
AirNeO написал(а):
Здравствуйте Всем!
А к чему здесь упомянут 1С? Как то не к месту.
Про печать - идёте к консультанту, спрашиваете/смотрите где настраивается печать, изучаете как реализовано в стандарте, делаете по аналогии.
И поиском воспользуйтесь.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 13:16
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 AirNeO: По стандарту предусмотрена печать через sapscript-формуляр и pdf-формуляр. Привязка по SPRO: Финансы-Параметры настройки: Финансы (нов.) - Корреспонденция
Далее: Формуляры на базе SAPScript или Формуляры на базе PDF
Если сильно хочется, можно прописав свою программу в таблице T048B выводить вообще совсем свой формуляр через свою программу.
Анализ того, что и как сделано в 1С - здесь совершенно неуместен
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 13:44
Согласен с вами Кодер! просто раньше работал с 1С , а недавно перешли на SAP ..... немного сложновато переключится на другую логику. Попробую, что вы подсказали , спасибо большое :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 14:44
Для SmartForms можно привязку сделать в SPRO ? объясните пожалуйста, каким образом можно прописать свою программу в таблице T048B ?
Я написал программу в которой делаю выборку и потом печатаю используя SmartForms , как мне прописать ее в таблице , чтобы в кассовой книге работала моя программа и печатала нужную форму расходного ордера?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 15:44
Пропишите её как будто она для сапскрипта или пдф. Что больше по вкусу.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 19:32
2 AirNeO: У меня нет ни малейшего желания лишать Вас, уважаемый, удовольствия по написанию программы и работы с дебаггером. Осмелюсь лишь посоветовать войти в отладку в транзакции FBCJ при печати ордера, и поставить там точку остановки на абап-команду submit. Далее все будет очевидно: и что должна содержать запись в таблице T048B, и какие параметры должны быть у программы печати ордеров.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 06:31
Действительно , с чтением литературы , что то совсем забыл про дебаггер , это реальный способ выяснить все напрямую и получить удовольствие! Спасибо всем! :D
