Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Как импортировать определенное значение в средство поиска?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 15:00
Пн, дек 08 2008, 09:35
Привет.
У меня вопрос по следующей ситуации:
На селекционном экране есть два поля:
field1
field2
Есть таблица table1 с полями
field1 field2 field3
Алгоритм такой. Сначала заполняется поле field1, потом у поля field2 должно вызываться средство поиска и выводить таблицу table1 с доступными значениями. Ест-но, должна быть фильтрация по введенному полю field1.
Я создаю средство поиска, указываю в нем поля таблицы table1, указываю, что надо импортировать поле field1, надо экспортировать поле field2.
Но вот главная проблема: как средству поиска узнать, откуда брать field1?
Вот примерный исходник:
PARAMETERS:
field1 TYPE sometype1.
field2 TYPE sometype2 MATCHCODE OBJECT Z_SCH.
Как мне передать значение поля field1 в средство поиска Z_SCH, которое вызывается у поля field2?
Я знаю, что проблему можно решить, написав свой ФМ для средства поиска, в котором получать нужные значения и фильтровать таблицу данных.
Но можно ли обойтись без ФМ? Неужели для каждого поля, которое зависит от field1 надо писать свой ФМ?
 Заголовок сообщения: Re: Как импортировать определенное значение в средство поиска?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 15:30
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для передачи параметров можно использовать PARAMETER ID:
PARAMETERS field1 MEMORY ID par.
PARAMETERS field2 MATCHCODE OBJECT zhsearch_field2
В средстве поиска в строке с параметром field1 нужно установить значение по умолчанию PAR.
Кроме этого, поле field1 не должно быть параметром экспорта.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 15:32
Чт, мар 22 2007, 14:40
как варинат.
создаете структуру в словаре данных
с полями
field1
field2
field3
в структуре есть кнопочка Srch Help
вводите нужный вам SH и настраиваете mapping
далее в своем отчете пишете
PARAMETERS p_field1 LIKE ваша структура-field1
PARAMETERS p_field2 LIKE ваша структура-field2
и все должно подцепиться автоматически и фильтрация тоже.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 16:01
Pokusannoe_Zubilo написал:
...и все должно подцепиться автоматически и фильтрация тоже.
С SELECTION-SCREEN не прокатит.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 16:26
только что проверил в 4.6 c
создал selction-screen
свою структуру
и свой SH
все цепляется.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 18:46
Вт, сен 07 2004, 17:47
свою структуру
и свой SH
все цепляется.
И значение из первого поля подтягивается\ограничивает выборку при F4 на втором поле?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 19:12
Пн, мар 28 2005, 15:38
Можно привязать на второе поле событие AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR. Далее в его обработке считать значения с экрана для первого поля(DYNP_VALUES_READ), потом считать определение СХ(F4IF_GET_SHLP_DESCR), в него закинуть нужные значения фильтра и потом показать уже его (например F4_SEARCH_HELP). Полученные значения вкатить на экран через DYNP_VALUES_UPDATE.
При этом нет никакой необходимости создавать свой ФМ, граничное условие соблюдено :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 19:56
Спасибо за советы!
А подскажите, MEMORY ID какой длины может быть? Я попробовал в SH ввести значение по умолчанию с длиной больше 3, но это привело к ошибке активации, с длиной же, равной 3, ошибки нет. Это ограничение самого MEMORY ID или ограничение значения по умолчанию? Потому что в хелпе по MEMORY ID сказано:
"The name of the SPA/GPA parameter must be specified directly and with a maximum of 20 characters "
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 20:15
Whisper написал(а):
Спасибо за советы!
А что за ошибка была? Длинное MEMORY ID существует в словаре?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 20:31
sy-uname написал(а):
Whisper написал(а):
Спасибо за советы!
Ошибка была, что такой GET-параметр не существует. Теперь я понял. Моя ошибка. Не знал, что их надо в словаре создавать. А когда я ввел параметр длиной 3, то он похоже просто совпал с уже существующим.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 08:47
свою структуру
и свой SH
все цепляется.
совершенно верно, занчение второго поля фильтруется на основании первого.
проверял на элементах данных :
в структуре:
KOKRS
KOSTL
и они же в SH из таблицы CSKS, (оба поля как export и import стоят)
к этим элементам данных стандартные SH не привязаны.,
в selection-screen проверил работает как с PARAMETERS так и SELECT-OPTIONS
REPORT zru_test4 .
TABLES zsru_test1.
PARAMETERS p_f1 LIKE zsru_test1-kokrs.
PARAMETERS p_f2 LIKE zsru_test1-kostl.
может я конечно что то упустил :)
но вообще я всегда так делал и на SS и вроде работало.
