Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:51
 Заголовок сообщения: Совместное использование BAPI и UPDATE
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 21:43
Вт, янв 30 2007, 10:59
Доброе всем время суток!
Посоветуйте как правильно сделать, чтобы BAPI и UPDATE Z-таблицы либо вместе сохранялись, либо нет.
Схематично вариант 1 :
call function 'BAPI_...'
  importing return = return.
if return-type ca 'EAX'.
  message type 'E' ...
endif.
update db_tab from ...
if sy-subrc ne 0.
  rollback work.
endif.
commit work.
или вариант 2:
if return ca 'EAX'.
endif.
*ФМ с update db_table from ...
call function 'UPDATE_DB...' in update task.
commit work.
И еще вопрос. Без commit work бапишка никогда не выполнится или неявный коммит тоже сработает?
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
 Заголовок сообщения: Re: Совместное использование BAPI и UPDATE
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 01:46
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Вариант 2.(При том что Ваш ФМ с апдэйтом БД будет типа V1).
Есть бапи которые не требуют коммита, содержат его внутри себя...
