Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: Толщина рамок таблицы в smartform
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 12:06
Ср, окт 04 2006, 09:08
Есть две таблицы, настройки рамки (яркость 15TW, цвет черный) одинаковые, стили одинаковые.
При этом у одной рамка отображается в два раза толще чем у другой.
Какие еще настройки могут влиять на толщину рамки?
 Заголовок сообщения: Re: Толщина рамок таблицы в smartform
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 19:50
Пт, апр 28 2006, 22:39
Отображается где - на экране? Попробуйте распечатать. Если в распечатке нормально, то нет повода для беспокойства.
Рамка может быть так же и у окна и, если оно такого же размера, как таблица, то рамки могут накладываться, образуя утолщения.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 16:06
И на экране и в распечатке рамка одной таблицы раза в 2 толще, чем у другой. Наложения рамки на другую рамку (окна) нет.
Обе таблицы сравнивал - никакой разницы абсолютно не нашел. :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 16:29
Пт, сен 23 2005, 11:11
15 tw текущая толщина,
попробуйте сбросить рамки и перерисовать заново
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 16:40
Победа!
Оказалось, значение в этом поле - не текущая толщина, с которой будут нарисованы новые рамки.
Спасибо, trop!
