Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: Вывести на экран зыпрос в spool из своей программы
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 17:21
Чт, фев 12 2009, 17:18
Подскажите, как зная идентификатор запроса, вывести его на экран? По-аналогии с транзакцией SP01.
 Заголовок сообщения: Re: Вывести на экран зыпрос в spool из своей программы
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 17:38
Пн, май 14 2007, 13:05
ФМ RSPO_DISPLAY_SPOOLJOB
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 19:12
Не работает! :(
Ничего не выводит, хотя subrc = 0.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 20:16
Вт, сен 07 2004, 17:47
Sorusat написал:
Не работает! :(
Это вы ФМ через тестирование(F8) запускали или уже отчёте не работает?
А если попробовать отчёт RSPOLST2?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 11:17
Похоже, эта функция не подходит, так как она умеет выводить только LIST, а мне надо выводить SMART.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 11:24
Sorusat написал:
Тогда смотрите код SP01 - она как то не выглядит особо навороченной
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 12:11
Я сразу и смотрел. Там вызывается функция RSPO_ROUTPUT_JOB, но она сильно завязана на глобальные переменные из своей группы функций SPOOL_SP01R, поэтому отдельно ее запустить у меня не получилось.
