Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: Изменение временных интервалов ОС
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 15:55
Чт, окт 09 2008, 18:32
Для изменения используется фм BAPI_FIXEDASSET_CHANGE (вызываемый в определенном бади). Раньше отрабатывало все нормально - все менялось. Но, с какого-то момента функция стала завершаеться сообщением "Заполните все обязательные поля" (посмотрела через дебагер, это как то связано с закладкой "налоги"), при этом если зайти в транзакцию и поменять что-то вручную - все отрабатывает, не требует ввода никаких обязат полей.
В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение временных интервалов ОС
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 15:57
Вт, сен 07 2004, 17:47
В изменившихся настройках, установленном патче.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 16:31
я наверное немного не точно сформулировала вопрос.
Я понимаю, что скорее всего где0то изменились настройки (патчей не было, проверила) - но куда идти, кому писать?:)) хотелось бы понять, хотя бы в каой области надо искать изменение настроек :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 16:37
Чт, ноя 11 2004, 16:25
А что Вы там меняете, возможно при изменении этот Бади затирает значение обязательного поля, то что Вы делаете руками и ничего не происходит, это значит что Вы делаете не так как это делает Бади, посмотрите программу откуда вызывается этот Бади и с какими параметрами.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 16:48
1-й вариант - подойти\написать консультанту, занимающемуся ОС вопрос "зачем он или кто то ещё поменял настройки, касающиеся налогов"? И что теперь делать?
2-й вариант - в дебагере выяснить через какие таблицы делалась настройка и перейти к первому варианту, но уже с детализацией на уровне таблиц.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 16:52
Besa написал:
в бади делается единственно изменение - это создание доп временного интервала (с помощью BAPI_FIXEDASSET_CHANGE). больше никакие данные не изменяются, ну и до сего момента все отрабатывало. Я пытаюсь понять, если это зависит от настроек, то в какю сторону копать
