Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Смарформы - частичный перенос области заголовка таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 16:31
Ср, окт 04 2006, 09:08
Заголовок таблицы смартформы состоит из двух строк: наименования столбцов (1-й вид) и номера столбцов (2-й вид).
При этом перенестись на следующую страницу может только вторая, отдельно от первой. На новой странице получается одна строка 1-го вида и две строки 2-го вида, т.к. на новой странице появляется заголовок таблицы.
Как можно запретить подобный раздельный перенос заголовка, состоящего из нескольких строк?
 Заголовок сообщения: Re: Смарформы - частичный перенос области заголовка таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 16:42
Чт, окт 06 2005, 16:44
Скорее всего заголовок таблицы определен 2 раза - перед таблицей и в области заголовка самой таблицы.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 16:49
Нет, заголовок таблицы, состоящий из двух строк, определен только в области заголовка таблицы.
Перед таблицей идет текст.
Система прекрасно понимает, что обе строки заголовочные, т.к. при переносе данных таблицы на новую страницу повторяет обе строки. Но при этом не понимает, что переносить эти строки раздельно - нельзя. Странно.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 18:09
Пн, авг 27 2007, 10:55
profiteer, Используйте регистратор, с чекбоксом "Без переноса".
В него (регистратор) положите обе строки заголовка таблицы.
Приятно Вас видеть...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 08:39
Чт, мар 22 2007, 14:40
KVL написал:
с табличными эелементами это чекбокс не доступен! (т.е. нельзя включать строки таблицы в регистраторы с этим активным чекбокосом)
какая версия системы используется ?
стоит ли галочке "без переноса" в определении типа строки таблицы ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 12:48
Pokusannoe_Zubilo написал:
KVL написал:
Смотрю: Область заголовка -> регистратор 'Header' - под регистратором больше двух строк,
чекбокс регистратора 'Без переноса' активен для заполнения и галочка есть. (версия 4.6.)
Все работает уже давно.
Для каждого типа строки в таблице защиту от переноса не проставлял.
Обхожусь регистраторами (движок SSMF более адекватно их воспринимает что-ли :) ) .
Замечание: по Нижнему колонтитулу, для неотрывного переноса итогов (без дубляжей и др. глюков),
в регистраторе (закладка 'Условия') стоит галочка 'только в конце фрагмента'
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 13:09
KVL написал:
хм, очень странно
у меня чекбокс серый как не крути :),
сообственно нота 382366, помоему как раз об этом и говорит ,
ну и вот эта: 571284
Solution
As of Release 6.20, you can also set page protection for several lines by placing the table lines to be protected in a folder for which page protection is set.
Since this is a new development for Release 6.20 (which is associated with corrections to the interface and so on), a backward transport in lower releases is not possible for technical reasons.
а точно версия 4.6 ?
или я что то путаю ?
Последний раз редактировалось Pokusannoe_Zubilo Пн, фев 16 2009, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 15:32
Ай-я-яй... посыпаю голову пеплом :) . Версия 4.7.
В остальном, всё мной изложенное верно.
хм, очень странно
Следствие различия версий... :wink:
to: profiteer
В регистраторе заголовка (закладка 'Условия'), ещё можно попробовать
поставить галочку 'только в начале фрагмента', если такая есть...
Какая версия системы ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 17:11
Всем спасибо за помощь.
В общем, добавил я в область заголовка папку, поставил у нее признак "без переноса", перенес в нее обе строки. Строки, действительно, стали переноситься вместе.
Но зато внизу 2-й страницы (той, на которую перенеслась таблица) повторились заголовочные строки, но без рамок :? Что интересно, если признак "без переноса" у папки снять, то левые строки исчезают.
Система SRM 5.00, движок - Netweaver 7.0 (такой же, как в ERP 2006)
