Текущее время: Ср, авг 19 2026, 19:10
 Заголовок сообщения: Дарю народу программу для сверки наборов данных
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 04:12
Чт, мар 09 2006, 10:12
Программа предназначена для выявления причин/мест расхождения двух наборов данных
наборы данных загружаются через буфер обмена или из текстовых файлов с разделителем табуляцией
Принцип работы: в за груженых набрах данных пользователь указывает столбец с ключом и столбец с числовыми данными
программа сопоставляет наборы данных по ключевому столбцу и в наглядной форме показывает места расхождений...
делается подсуммироваение по ключу и подбор соответствия чисел (сумм) в наборах в пределах ключа, есть различные режимы просмотра данных. Наборы данных можно загружать многократно с накоплением.
Программа максимально проста и наглядна т.к. писалась для использования продвинутыми бухгалтерами
Условия использования: копирайтик мой не затирайте . Доработки приветствуются, но копирайт не трогайте (можете свой рядом дописать, если очень хочется).
В основном работает как надо, хотя небольшие глюки есть, проблема при загрузки больших наборов через буфер обмена - GUI виснет - но это косяк GUI а немой.
http://narod.ru/disk/5766321000/Sverka.rar.html
В архиве лежат файлы для транспортной системы с запросом..
Все объекты в запросе начинаются на YDK*
Изображение Попытка не пытка
 Заголовок сообщения: Re: Дарю народу программу для сверки наборов данных
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 13:30
Вт, май 30 2006, 08:34
Скажите пожалуйста, на каких версиях опробовано?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 16:21
Изначально написано было под систему 4.0b и затем портировано в систему 7.0 (ECC 6.0) с юникодом.
файлы которые выложены родом из системы 7.0
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
