Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод. Загрузка таб.номеров
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 13:07
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Гружу таб.номера по CALL TRANSACTION 'PA30' USING bdcdata MODE 'N' update 'S' MESSAGES INTO i_mess.
Мероприятие свое на Y*, желательно его и оставить. Новый таб.номер получаю по GET PARAMETER ID 'PER' FIELD p_perno, но commit не проходит(в таблицах ИТ данных по этому т.н. нет) - в i_mess никаких сообщений с i_mess-msgtyp = 'E'. Причем такая проблема только в одном манданте, в другом такого не возникает. Грузить мне надо в MODE 'N' - ошибки выдавать протоколом. Смотрел ФМ HR_MAINTAIN_MASTERDATA - для MODE 'N' там тот же пакетный ввод. Смотрел записи обновления в SM13 - там ничего нет.
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод. Загрузка таб.номеров
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 13:27
Вт, май 30 2006, 08:34
Что значит "гружу табельные номера"?
Если вы создаете НОВЫЕ табельные, то для этого нужно выполнять мероприятие в PA40. Imho просто PA30 недостаточно.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 13:35
Создаю новые т.н. через свое мероприятие Y* в PA30(можно и в PA40)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 14:17
А в настройках мероприятия отмечено, что это мероприятие создания табельного?
T529A-FUNCH = 1 ?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 14:27
Да отмечено, если делать
CALL TRANSACTION 'PA30' USING bdcdata MODE 'A' update 'S' MESSAGES INTO i_mess - все создается
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 14:48
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Посмотрите в Вашей этой программе по создаю табельных номеров Break-point-ы не стоят?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 14:57
нет
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 15:28
Пн, авг 22 2005, 14:50
по-моему, вы бредите. Мероприятия по созданию новых табельных ТОЛЬКО pa40. Батч не используйте, попробуйте ФМ HR_MAINTAIN_MASTERDATA. Там в принципе тот же батч.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 15:31
Не обязательно точки останова должны быть в Вашей проге, в любом другом месте через которое может пройти логика этого пакетника(например user-exit). Почему Вы смотрите только сообщения типа 'E'. У меня ответ на Вашу проблему только один.
If the MODE addition is omitted, then the processing mode is 'A'.
If a screen is displayed in processing mode 'E' because the system reached the end of the BDC data, the system automatically switches to processing mode 'A'.
If breakpoints are set in a transaction tcod called using the CALL TRANSACTION tcod USING itab variant, these are not actually reached in 'N' mode. The system tries to insert data in the Debugger screen; the call ends with SY-SUBRC = 1001 and the message "Batch input data is not available for screen SAPMSSY3 0131" (S 00 344).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 15:33
Galka написала:
Согласен с Вами. Но если эту программу написал кто-то очень давно и нет времени на переделывание.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 15:17
там принцип формирования данных в функцию почти как в батч. переделать чуть-чуть. а то вы хотите чтобы работало и чтобы ничего не делать.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 15:27
всем спасибо за ответы, тема закрыта
