Текущее время: Пт, июл 03 2026, 04:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Можно ли в методе класса определить имя объекта?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 16:52
Ср, дек 17 2008, 19:38
Подскажите пожалуйста:
1) Есть класс lcl_event_receiver,
метод
METHOD handle_user_command.
PERFORM handle_user_command USING e_ucomm.
ENDMETHOD.
2) Создано два объекта этого класса:
event_receiver1
event_receiver2
3) Как в FORM handle_user_command узнать, для которого объекта произошло событие? Какой-нибудь this.... :roll:
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли в методе класса определить имя объекта?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 17:02
Вт, янв 25 2005, 19:26
me?
Come to Cookies! We Have Dark Sides!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 17:28
Сб, сен 25 2004, 16:30
Silence1 написала:
У метода-обработчика событий есть параметр sender, но чтобы его использовать, нужно в определении метода указать этот параметр как входной:
handle_user_command FOR EVENT .... IMPORTING sender.
ну а в подпрограмму тоже можно добавить лишний параметр и передавать его из метода, хотя не совсем понятно зачем здесь нужна подпрограмма.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 09:16
Сергей, спасибо, sender "приехал", но по нему не видно, для которого объекта произошло событие :(
У меня на своем экране два alv-грида, обрабатываться должны практически одинаково, вот и хотела обойтись одним обработчиком событий. А в user-command уже разрулить, в зависимости от объекта.
Неужели придется второй обработчик "копи-пастить"?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 09:28
Чт, мар 22 2007, 14:40
Silence1 написала:
осмелюсь предложить как вариант, различать объекты по имени структуры для ALV grid а,
или они у вас одинаковые для обоих объектов?
(данные структуры можно получить например из sender->GET_FRONTEND_FIELDCATALOG)
либо по Variant-у, в нем можно задать перед выводом каждого GRID уникальный ключ (HANDLE). а потом взять его sender->GET_VARIANT
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 10:01
Pokusannoe_Zubilo написал:
А можно чуть подробнее? Я пока с классами на Вы..
вот у меня класс:
CLASS lcl_event_receiver DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS:
    handle_toolbar
        FOR EVENT toolbar OF cl_gui_alv_grid
          IMPORTING
            e_object
            e_interactive,
    handle_user_command
        FOR EVENT user_command OF cl_gui_alv_grid
            IMPORTING e_ucomm sender.
ENDCLASS.
CLASS lcl_event_receiver IMPLEMENTATION.
  METHOD handle_toolbar.
    PERFORM toolbar USING e_object e_interactive.
  ENDMETHOD.
    PERFORM handle_user_command USING e_ucomm sender.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
Как правильно "можно задать перед выводом каждого GRID уникальный ключ (HANDLE)"?
На sender->GET_FRONTEND_FIELDCATALOG ругается :(
На sender->GET_VARIANT тоже
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 10:11
Silence1 написала:
задать параметры варианта можно при первом вызове GRID а.
в CL_GUI_ALV_GRID->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY (параметр IS_VARIANT).
а как у вас параметр sender объявлен в вашей FORM ? (если я не ошибаюсь он долже быть TYPE REF TO CL_GUI_ALV_GRID)
и на что ругается ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 10:25
и на что ругается ?
Я пробовала в IMPLEMENTATION
    gt_fieldcat  = sender->GET_FRONTEND_FIELDCATALOG.
    p_var = sender->GET_VARIANT.
  ENDMETHOD.
Field "GET_VARIANT" is unknown.
Field "GET_FRONTEND_FIELDCATALOG" is unknown.
В FORM handle_user_command тоже самое.
( sender TYPE REF TO CL_GUI_ALV_GRID )
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 10:32
Silence1 написала:
и на что ругается ?
  ENDMETHOD.
попробуйте явно укажите методе
handle_user_command
IMPORTING e_ucomm
sender TYPE REF TO cl_gui_alv_grid.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 10:34
Silence1 написала:
  ENDMETHOD.
Можно сделать так:
  DATA: grid_ref TYPE REF TO CL_GUI_ALV_GRID.
  grid_ref ?= sender.
  gt_fieldcat  = grid_ref->GET_FRONTEND_FIELDCATALOG.
  p_var = grid_ref->GET_VARIANT.
  PERFORM handle_user_command USING e_ucomm grid_ref.
ENDMETHOD.
Операция ?= позволяет привести тип (либо =? - мог перепутать).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 10:46
Сергей Королев написал:
Можно сделать так:
  grid_ref ?= sender.
ENDMETHOD.
Попробовала - тот же результат Field "GET_VARIANT" is unknown.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 10:51
Блиннн!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!
    grid_ref ?= sender.
    call method grid_ref->get_variant
      importing
        es_variant = variant.
:lol:
Спасибо всем :D
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 10:52
Silence1 написала:
Можно сделать так:
  grid_ref ?= sender.
ENDMETHOD.
а у вас случаем не 4.6 ??
если да то надо полностью писать CALL METHOD grid_ref->GET_VARIANT и все такое ;)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 10:53
Silence1 написала:
М-да, приведение-то может и не требуется. Поскольку GET_VARIANT и GET_FRONTEND_FIELDCATALOG это методы, то нужно пустые скобки добавить:
t_fieldcat  = grid_ref->GET_FRONTEND_FIELDCATALOG( ).
С другой стороны, исходно вам требовалось понять, из какого грида пришло событие. Можно ведь sender сравнить с глобальной переменной, вы ведь скорее всего определили оба грида как глобальные переменные?
У нас ERP, не поверите!
Все равно пришлось call method grid_ref->get_variant )))))))
Silence v.2.0
