Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: запись imkey. Вызов функции starting new task
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 00:30
Вт, фев 17 2009, 00:15
Задача - при активации договора записать imkey в ОС. Запись в ОС делаю в методе after_save c помощью BAPI_FIXEDASSET_CHANGE (это уже после всех проверок договора, но до записи его в БД). Проблема - imkey в этот момент только создается, соответственно просто с помощью бапи я не могу проапдейтить ОС (на этот момент еще нет имкея в Бд).Т.е мне надо вызвать изменение ОС после сохранения и апдейта самого договора, пытаюсь сделать следующий вызов
CALL FUNCTION 'ZFI_BAPI_FIXEDASSET_UPD' STARTING NEW TASK 't1' DESTINATION 'NONE' (моя функция обновления, в которой заключен вызов бапи), но ничего не происходит - в отладке обновления вижу только апдейт договора, что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: запись imkey. Вызов функции starting new task
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 02:15
Чт, мар 09 2006, 10:12
Не совсем понял что у вас происходит но возможно вам подойдёт
CALL FUNCTION....IN BACKGROUND TASK
её особенность в том что функция начинает исполняться после commit work в вызвавшей программе.
я в своё время делал цепочку: вызывал свой ФМ IN UPDATE TASK, а из неё ещё один свой ФМ IN BACKGROUND TASK
в результате второй ФМ однозначно запускался только после создания в БД объекта...
то что вы делаете "CALL FUNCTION 'ZFI_BAPI_FIXEDASSET_UPD' STARTING NEW TASK 't1' DESTINATION 'NONE'" - приводит к параллельному запуску ещё одного потока с вашим ФМ никак не связанного с основным
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 08:58
Чт, мар 22 2007, 14:40
попробуйте в вашем методе after_save перед вызовом
сделать:
SET UPDATE TASK LOCAL.
если уже был INSERT в БД с новым imkey но не было commit это может помочь,
а в каком BADI ваш метод ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 09:47
Pokusannoe_Zubilo написал:
BADI_RE_CN_CN
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 10:27
DKiyanov написал:
мне надо вызывать мой апдейт из метода позже, чем апдейт договора.
Я попробовал сделать как вы написали, вызываю свой ФМ in update task, а внутри
call function 'BAPI_FIXEDASSET_CHANGE' in background task
но все равно вызов обновления договора происходит первее моего апдейта :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 10:49
к сожалению у меня сейчас доступна только 4.6 поэтому не могу посмотреть ваш BADI.
но если красивого решения не удасться найти,
то могу предложить след. не совсем красивый вариант, вызываете в методе ваш новый Z-фм в BACKGROUND TASK или STARTING NEW TASK,
в котором в цикле ( например DO с задержкой, допустим в секунду) проверяете SELECT-OM появилась ли запись в БД. после того как появилась то вызывать BAPI) + надо добавить ограничение по этому циклу чтобы он допустим ждал максимум n секунд.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 13:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
kayak написал:
DKiyanov написал:
Так вроде так и делается, по вашим словам :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 17:40
Удав написал(а):
kayak написал:
описка, конечно ж :)
апдейт договора происходит позже моего
