Текущее время: Пн, сен 14 2026, 05:45
 Заголовок сообщения: Вопрос по поводу контейнера
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 12:23
Пн, янв 12 2009, 14:10
Проблема такова:
Создаём контейнер типа текстовый редактор
create object g_edit_container
exporting
container_name = 'EDITOR_CONTAINER'.
endif.
create object g_editor
exporting
parent = g_edit_container
wordwrap_mode = 2
wordwrap_position = 72
wordwrap_to_linebreak_mode = cl_gui_textedit=>true.
далее читаем содержимое
g_editor->get_text_as_r3table(
exporting only_when_modified = cl_gui_textedit=>true
importing table = g_text ).
После сохранения и открытия заново, получается что в контейнере есть текст, но когда пытаюсь считать содержимое, если не кликать на контейнер и не заполнить что-нибудь, он считается пустым. Как можно решить эту проблему ? Может быть есть какой-нибудь метод, которые обновляет ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по поводу контейнера
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 12:27
Чт, окт 06 2005, 16:44
Может не стоит тогда вот этот параметр заполнять?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 12:36
Тогда, он первый раз нормально сохраняет, а вот после, когда мы что-нибудь допишем и сохраним, он эти изменения не обновит, то есть они проподают.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 12:54
Пт, июн 16 2006, 00:43
cl_gui_cfw=>flush( ).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 13:13
Его я использую, в том то и дело , что даже с ним 1 раз сохраняется значение, а вот после изменения, оно не хочет обновляться...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 13:23
Подробнее:
после get_text_as_r3table и cl_gui_cfw=>flush( )
используйте set_text_as_r3table и cl_gui_cfw=>flush( ).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 14:13
Спасибо за помощь :)
