Текущее время: Вт, авг 18 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: Помогите изменить сумму проводки при проводке основного средства
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 10:03
Чт, июл 12 2007, 12:18
Нашла расширение AINT0004-изменение суммы проводки, меняю там на нужную мне сумму, открыла для изменений поле bseg-wrbtr
и bseg-dmbtr, а поле не меняется
 Заголовок сообщения: Re: Помогите изменить сумму проводки при проводке основного средства
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 11:29
Пн, дек 20 2004, 16:05
Как то не очень понятно.
Где Ва взяли в этом расширении dmbtr и wrbtr?
Менять, на сколько я понимаю надо поле ANBTR в таблице M_ANEPI.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 11:53
Эти поля я уже открыла о безысходности.
Там я меняю таблицу T_ANEPI, а в M_ANEPI там пустые поля,может я не верно поняла и записать новую суму в M_ANEPI ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 12:28
Да, так, скорее всего, будет правильнее. Только не знаю, надо туда, наверное, запись скопировать целиком и изменить в ней сумму.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 12:56
Сейчас попробую,что-то все виснет.наверно слетаю
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 13:17
Вроде получилось,по крайней мере в таблице ANEP я свою сумму увидела,так что спасибо
