Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: HR: Наследовать данные из должности в штатную
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 15:29
Пн, авг 22 2005, 14:50
Продолжение темы viewtopic.php?f=11&t=46981
Смысл какой: есть несколько инфотипов (1002, 1005, 1013, парочку 9*), которые надо скопировать из объекта С должность в объект S штатная должность при создании соединения между ними. Нашли бади HRBAS00INFTY для 1001 инфотипа (или BEFORE_UPDATE или IN_UPDATE, пока ни там, ни там не получается, может посоветуете). Но это только для экспертного режима (транзакций типо pp01).
А как среагировать на то же самое в PPOME? Для экранчика, где ведутся данные по объекту для должности скопирована своя Z-функция из стандартной группы RHOMDETAIL_BASE.
Знаю, много у кого такое реализовано, может, поделитесь опытом?
 Заголовок сообщения: Re: HR: Наследовать данные из должности в штатную
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 11:22
что, никто не делал? это ж частая задача
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 10:18
Ср, июн 01 2005, 09:40
если badi не срабатывает, значит вы его не активировали.
если badi срабатывает, то скорее всего вы просто пытаетесь изменить структуры данных которые в нее передаются, а это входные параметры и на выход они изменений не выдают.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Вс, мар 01 2009, 07:56
да бади-то сделаем, но это только для транзакций типо pp01, а надо для ppome - там бадя вроде не работает
СообщениеДобавлено: Вс, мар 01 2009, 11:58
Вт, сен 07 2004, 17:47
Galka написала:
И давно они там не работают? ppome напрямую в таблицы пишет?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 19:43
Вт, июл 25 2006, 14:50
sy-uname написал(а):
Galka написала:
Скорей всего Save не нажимали, до этого PPOME AFAIR с буфером работает
