Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: DOS кодировка при чтении данных с файла
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 10:39
Ср, июн 13 2007, 10:35
Коллеги,
Использую GUI_UPLOAD для загрузки данных из файла.
Проблема в том что кодировка файла DOS и я никак не могу нормально импортировать тексты из файла(попросту краказяблы вместо букв).
Может кто то сталкивался с подобной проблемой, подсажите как нормально импортировать.
С уважением
 Заголовок сообщения: Re: DOS кодировка при чтении данных с файла
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 10:44
Чт, июн 21 2007, 13:09
Так в GUI_UPLOAD есть параметр - CODEPAGE..
Указываешь в нем 866 кодировку и в таблице у тебя уже нормальная кодировка..
ИД 866-й кодировки 1503.. если что
Мир прекрасен и удивителен!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 11:01
alexeuss написал:
Огромное спасибо , все получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 12:08
Чт, ноя 11 2004, 16:25
TCP00A в этой таблицы информация по всем кодировкам САПа, может пригодится.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 21 2009, 12:54
Пн, окт 11 2004, 13:16
alexeuss написал:
Если данный параметр не указан, используется кодировка, которая указана в свойствах соединения с системой.
см. SAP Logon -> свойства соединения -> закладка "Кодовая страница" -> раздел "Кодировка загрузки/выгрузки".
Иногда бывает удобнее здесь поменять, чем хардкодить.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 09:35
В случае если загрузок несколько и они однообразны.. А чаще всего приходится делать загрузки из различных типов файлов.. Плюс возникает необходимость настраивать ГУИ на машине пользователя..
В общем, загрузка заранее определенных внешних файлов - самое место для хардкода ИМХО :wink:
