Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: Вызов BAPI-функции BAPI_PO_GETITEMS в Visual Basic
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2009, 23:03
Пн, фев 23 2009, 22:57
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, что делаю не так. Хочу выбрать позиции заказа на поставку в приложении Visual Basic.
Объявляю переменные, заполняю данные для соединения.
    oBAPICtrl = CreateObject("SAP.BAPI.1")
        LogonControl = CreateObject("SAP.LogonControl.1")
        oBAPICtrl.Connection = LogonControl.NewConnection
        oBAPICtrl.Connection.System = ""
        oBAPICtrl.Connection.GroupName = ""
        oBAPICtrl.Connection.Client = ""
        oBAPICtrl.Connection.User = ""
        oBAPICtrl.Connection.Password = ""
        oBAPICtrl.Connection.Language = ""
        If oBAPICtrl.Connection.Logon = False Then
            MsgBox("Error occured - " & RFC_READ_TABLE.Exception)
        Else
            MsgBox("connectd")
        End If
        boOrder = oBAPICtrl.GetSAPObject("BUS2012", "5810000018")  '5810000018 = номер заказа
        oPurchaseOrders = oBAPICtrl.DimAs(boOrder, "GetItems", "PurchaseOrder")
При выполнении на этой строке получаю сообщение: "Additional information: Parameter PurchaseOrder of method GetItems is not a structure!
You should use plain data types"
Как нужно правильно писать вызов функции?
Заранее благодарна за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Вызов BAPI-функции BAPI_PO_GETITEMS в Visual Basic
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 10:18
Пн, окт 11 2004, 13:16
Вызов_RFC-модуля_из_VBA - может поможет.
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 17:49
Все заработало после того, как написала вот так:
PoNumber = "5810000018"
boOrder = oBAPICtrl.GetSAPObject("BUS2012", PoNumber)
boOrder.GetItems(PurchaseOrder:=PoNumber, PoItems:=oPurchaseOrders)
