Текущее время: Вт, сен 15 2026, 11:17
 Заголовок сообщения: Проверка!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 13:30
Вт, июл 29 2008, 16:07
Здравствуйте!!
У меня есть набор.
Как сделать проверку, но значения значения из набора нужно исключить??
пробовал:
.. NOT IN ... не получается??
 Заголовок сообщения: Re: Проверка!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 13:34
Пн, окт 20 2008, 10:29
А что вы имеете в виду под "набор"?
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 13:35
Обычный набор каких либо значений.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 13:38
Ну а как тогда делалось сравнение "NOT IN"?
Как вариант, загнать все значения в range-таблицу и тогда делать not in.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 13:39
Пн, окт 11 2004, 20:32
Набор предварительно нужно загрузить.
  CALL FUNCTION 'G_SET_GET_ID_FROM_NAME'
      SHORTNAME = NAME_SET
    IMPORTING
      NEW_SETID = P_SETID.
  CHECK SY-SUBRC = 0 AND P_SETID NE SPACE.
  CALL FUNCTION 'G_SET_TREE_IMPORT'
     SETID = P_SETID
     NO_TABLE_BUFFERING = SPACE
    TABLES
      SET_HIERARCHY = SET_HIERARCHY
      SET_VALUES = SET_VALUES.
В табличке SET_VALUES будет ваш набор, а дальше его разбирайте и перекладывайте в RANGES
PS. это для случая, если вы имели ввиду набор ReportWriter'а, тр. GS03
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 13:50
Что то я не понял..
Я хочу сделать обычную проверку!!
Создал набор с счетами в тр.GS02.
Теперь мне нужно исключить счета из набора, т.е. должно выполняться не для этих счетов???
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 13:59
Пт, янв 18 2008, 10:34
ArmAnn написал:
    IMPORTING
     SETID = P_SETID
    TABLES
автор просто имел ввиду один из видов условия - перечисление
in () в блоке where.
Zhasulan написал:
Здравствуйте!!
У меня есть набор.
пробовал:
должно работать , думаю вы дпоустили какую нибудь ошибку в самом коде или использовании данной конструкции. можете выложить кусок кода с данным условием ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 14:23
Предпосылка: BSEG-HKONT NOT IN Z_SCHET
Проверка: BSEG-VBUND = ''
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 14:24
Вт, сен 07 2004, 17:47
Zhasulan написал:
Что то я не понял..
Вам же ArmAnn всё написал: В табличке SET_VALUES будет ваш набор, а дальше его разбирайте и перекладывайте в RANGES.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 14:29
Zhasulan написал:
Так просто указать набор в условии как в замещении или проверке не получится, делайте так как я написал
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 14:32
Все получилось огромное спасибо...
Сделал так:
Предпосылка: NOT BSEG-HKONT IN Z_SCHET
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 14:33
Z_SCHET - набор значений
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 14:37
Zhasulan, тогда к вам такая просьба - все что не касается непосредственно ABAPа - писать не сюда, а в профильные форумы. Предпосылки в проверках и замещениях к абапу отношения не имеют
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 14:43
Ой извините. :oops: :oops:
Больше не повторится!!
