Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Select join vs ERP2005
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 10:52
Вт, дек 30 2008, 18:10
Работающий (!!!) в 4.7 репорт (см. ниже ) в ERP2005 падает в дамп
REPORT Z_TEST_DUMP_ERP2005.
Data: vid_vb like vbak-vbeln,
vid_kn like vbak-kunnr,
vid_mn like vbap-matnr,
rsp_t like vbak-auart,
date_t type d,
data: q(10).
Select-Options dogtb For vid_vb.
Select-Options kuntb For vid_kn.
Select-Options mattb For vid_mn.
Select-Options dattb For date_t NO-EXTENSION OBLIGATORY.
end-of-SELECTION.
Select
* p~matnr p~arktx p~charg As bwtar
* p~posnr As poslp p~lfimg As prihdg p~vrkme p~bwart p~vbeln As vbelp
* rh~kunnr rh~audat As datzk rh~lifsk rh~auart As auartzk r~vgbel
* As vbeln r~vgpos As posnr r~vbeln As vbezk r~posnr As poszk
* h~bldat As datlp h~zzn_nkl As mblnr h~vsbed As vsbedlp
t~lfgsk
Into q
From LIPS As p
Join LIKP As h On h~vbeln = p~vbeln
Join VBAP As re On re~vbeln = p~vgbel And re~posnr = p~vgpos
Join VBAP As r On r~vbeln = re~vgbel And r~posnr = re~vgpos
Join VBAK As rh On rh~vbeln = re~vbeln
Join VBUK As t On t~vbeln = rh~vbeln " rh~vbeln
Where r~vgbel In dogtb And
rh~kunnr In kuntb And
p~matnr In mattb And
h~bldat In dattb And
rh~auart in ('ZTAA','ZTAT') And
p~vgtyp = 'H' And
p~werks = '1000'.
write: / q.
ENDSELECT.
SQL error in the database when accessing a table.
Все условия JOINов на индексных полях. Содержимое таблиц и индексы в 4.7 и erp2005 одинаковы.
Если же убрать одну из строк с JOIN VBAP , то дампа нет.
Можно конечо переписать вложенными select-ами, но хотелось бы узнать причину дампа.
P/s Бог с ней с правдой. Дайте шо нибудь что не стыдно было поверить (с).
 Заголовок сообщения: Re: Select join vs ERP2005
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 11:36
Вт, сен 07 2004, 17:47
andry_moz написал:
Внимательно читайте и анализируйте дамп. Поищите по ключевым словам из дампа в нотах - возможно это известный баг.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 12:44
Чт, окт 06 2005, 16:44
Интересно, а в 4.7 ЭТО быстро работает? :o
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 18:23
Вт, авг 17 2004, 08:49
Попробуйте обновить индексы в таблицах...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 19:32
Пт, апр 28 2006, 22:39
andry_moz написал:
Ну так и прочитайте весь дамп (транзакция ST22), а не только сообщение об ошибке. Там и будет вся информация, что, зачем да почему и по каким ключевым словам ноты искать, если что. Покажите базисникам своим заодно - думаю они быстрее нас разберутся.
На всякий случай - использование alias (as r) совершенно не обязательно и alias не ограничен 1-2 буквами. Alias нужен только если одна и та же таблица используется несколько раз (как VBAP у вас). В остальных случаях можно просто использовать просто название таблицы - vbak~... lips~... и т.д. Пожалейте тех, кто будет код поддерживать после вас - во всех этих буквочках черт ногу сломит.
