Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Как настроить выборку программы только для работы в одном манданте?!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 11:27
Ср, авг 13 2008, 07:47
Доброе время суток, уважаемые!
Я консультант модуля СО. Решил сам написать программу. Прога-отчет для выгрузки со-шных заказов из системы согласно определенной выборке. Возникла следующая проблема: при выгрузке данных программа считывает данные со всех 3** мандантов. А необходимо совершать выборку только в продуктивном манданте. Подскажите как правильно сделать. Можно ли использовать данные сервера, допустим как sy-datum(дата). Есть ли такое для данных по манданту. И если есть подскажите как правильно будет все это реализовать в коде.(чтоб программа считывала данные только того манданта, в котором запускается)
Заранее благодарен!
Головоломки не всегда так сложны какими кажутся!
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить выборку программы только для работы в одном манданте?!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 11:30
Пт, июн 16 2006, 00:43
По умолчанию именно так и происходит.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 11:31
Пт, янв 18 2008, 10:34
Askhat Bayarlin написал:
Заранее благодарен!
есть sy-mandt , но удивительно как у вас это получилось . Если выборка идет с саповских (как я понял) таблиц , то данные должны, если не указывать мандант, выбираться для текущего манданта, т.е. где программа(выборка) запущена.
UPD. опоздал немного с написанием ответа
Последний раз редактировалось ghost Ср, фев 25 2009, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Пн, окт 11 2004, 20:32
ууу... ищите вот эту книжку в бумажнои или электронном виде, курсы BC4* и вперед
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 11:45
Вт, сен 07 2004, 17:47
ghost написал:
У меня такое нехорошее ощущение что прога не на АВАРе, а данные берутся напрямую из БД.
Не говоря уже про странный ландшафт, в котором "программа считывает данные со всех 3** мандантов. А необходимо совершать выборку только в продуктивном манданте."
