Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Отправка email
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 12:04
Вт, апр 25 2006, 15:14
Нет ли у кого-нибудь примитивного примера кода для отправки email из сам, с приложением? Например пару строчек в теле письма и текст какой-нибудь функции в приложении и т.п.
 Заголовок сообщения: Re: Отправка email
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 12:12
Пт, июн 16 2006, 00:43
На гугле забанили?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 12:14
Пн, сен 17 2007, 07:11
Вот тут много примеров
http://www.sapnet.ru/viewforum.php?f=38
 Заголовок сообщения: Re: Отправка email  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 12:19
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Как вариант: Отправка сообщений с вложенными файлами
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 12:41
Спасибо всем!
Подскажите ещё плиз такую вещь, вот самая простая программка для отправки email.
В самом конце при CALL FUNCTION 'SO_DOCUMENT_SEND_API1', пишет вот такую ошибку "The last statement is not complete (period missing)." Какой именно period может быть при объявлении функции?
REPORT Z_SEND_EMAIL_WA.
data : wa_doc_data like SODOCCHGI1,
v_lin like Sy-tabix,
v_obj_id like SOFOLENTI1-OBJECT_ID.
data : wa_reciever like SOMLRECI1,
t_reciever like standard table of wa_reciever.
data : wa_pk_list like SOPCKLSTI1,
t_pk_list like standard table of wa_pk_list.
data : wa_con_txt like SOLISTI1,
t_TEMP like standard table of wa_con_txt,
t_con_txt like standard table of wa_con_txt.
wa_con_txt = 'hello'.
append wa_con_txt to t_con_txt.
describe table t_con_txt lines v_lin.
read table t_con_txt index v_lin into wa_con_txt.
wa_doc_data-doc_size = ( v_lin - 1 ) * 255 + strlen( wa_con_txt ).
wa_doc_data-OBJ_NAME = 'ATC'.
wa_doc_data-OBJ_DESCR = 'to send an attachment'.
wa_doc_data-OBJ_LANGU = 'E'.
wa_reciever-RECEIVER = 'mail@gmail.com'.
wa_reciever-REC_TYPE = 'B'.
wa_reciever-com_type = 'INT'.
append wa_reciever to t_reciever.
clear wa_pk_list-transf_bin.
wa_pk_list-head_start = 1.
wa_pk_list-head_num = 0.
wa_pk_list-BODY_START = 1.
wa_pk_list-body_num = v_lin.
wa_pk_list-doc_type = 'RAW'.
append wa_pk_list to t_pk_list.
*to upload a pdf file
CALL FUNCTION 'GUI_UPLOAD'
    FILENAME = 'C:\Documents and Settings'
    FILETYPE = 'BIN'
  TABLES
    DATA_TAB = T_TEMP.
DESCRIBE TABLE T_TEMP LINES V_LIN.
WA_PK_LIST-TRANSF_BIN = 'X'.
WA_PK_LIST-HEAD_NUM = 0.
WA_PK_LIST-BODY_START = 1.
WA_PK_LIST-BODY_NUM = V_LIN.
WA_PK_LIST-DOC_TYPE = 'PDF'.
WA_PK_LIST-OBJ_NAME = 'ATTACHMENT'.
WA_PK_LIST-OBJ_DESCR = 'Reproduction object 138'.
WA_PK_LIST-DOC_SIZE = V_LIN * 255.
APPEND WA_PK_LIST TO T_PK_LIST.
DOCUMENT_DATA = wa_doc_data
IMPORTING
NEW_OBJECT_ID = v_obj_id
TABLES
PACKING_LIST = t_pk_list
CONTENTS_BIN = T_TEMP
CONTENTS_TXT = t_con_txt
RECEIVERS = t_reciever
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 12:45
Пт, янв 18 2008, 10:34
мда :? period - это точка. Говорит что точка в конце пропущена
