Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Помогите найти нужную программу
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 08:33
Пт, дек 08 2006, 07:50
Добрый день, господа абаперы!Очень нужна ваша помощь!
Я работаю в модуле СО. Создаю для пользователей план задач для закрытия себестоимости через диспетчера периодических работ. Для этого создаю транзакции на необходимые варианты транзакций. В связи с этим возникла следующая проблема:
Наши отдельные пользователи ежемесячно используют транзакцию KISR (корректировка сегмента в циклах распределения по МВЗ). Какой ABAP-отчет запускается при выполнении этой транзакции?
Например, для транзакции KSV5 запускается отчет RKGALKSV5, а для KISR найти не могу. НАшла отчет RKGALCOS, но он для выполнения в фоновом режиме и там недостаточно полей для ввода всей информации. Есть ли какой другой?Или можно добавить в него дополнительные поля? Причем при заполнении существующих полей при выполнении система ругается на 0 период, говорит, нет такого цикла в 0 периоде, хотя мы вводим другой период и цикл существует уже давно.
Заранее благодарна за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти нужную программу
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 08:45
Чт, ноя 11 2004, 16:25
А как Вы ищите программы зная транзакции? можно через se93, можно запустить транзакцию потом Система->Статус...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 09:31
При запуске транзакции в фоновом режиме в журнале заданий можно увидеть название программы, которая выполняется при этом. Через SE93 и Система-статус показывает название SAPMKGA2. Мне это не подходит, нужен ABAP-отчет
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 09:50
Пт, янв 18 2008, 10:34
buxta написала:
поставьте точку останова в инклуде MKGA2F51 в форме INIT_RKE
CONCATENATE 'RKGAL' SY-TCODE INTO ACT-BATCH_REP.
которая в дальнейшем передается в ФМ K_ALLOCATIONS_BATCH в инклуде MKGA2F40 форма BATCH
  LD_TITLE = <ACT-TITLE>.
  CALL FUNCTION 'K_ALLOCATIONS_BATCH'
               IRKGA2U      = RKGA2U
               IRKGA2U2     = RKGA2U2
               IRKGA2VAR    = RKGA2VAR              "Neue Struktur
               IRKGA2EXT    = RKGA2EXT              "Extrakte
               IRKGA2WF     = RKGA2WF               "Workflow
*              title        = <act-title>
               TITLE        = LD_TITLE
               REPORT       = ACT-BATCH_REP
               REVERSE      = REVERSE
               PAR_PNAME    = ACT-PAR_PNAME
         TABLES
               IT811CT      = IT811C
               IT811S_SEL   = IT811S_SEL
               ITRKGA2H     = ITRKGA2H
               BPL          = BPL.
но я не уверен , не могу проверить
UPD: хотя конечно если SY-TCODE = 'KISR', то отчета RKGALKISR в системе нету :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 11:39
зато есть RKALKISR, но это тоже не то :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 12:00
buxta написала:
а вы в отладчике проверяли то место которое я указал ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 06:37
Попросила наших программистов посмотреть, говорят программа ссылается на RKALKISR, других вариантов нет, а тут полей мало.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 15:03
buxta написала:
если программисты говорят что именно этот отчет запускается значит скорее всего так есть, поэтому не понятно вы хотите найти отчет (как я понял вы уверенны что есть такой отчет с теми полями которые вам нужны ), или все же вы хотите добавить доп. поля , но это уже уже расширение или в крайнем случае модификация отчета ? :?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 06:51
Хотелось бы все таки найти отчет, не хотелось бы добавлять поля (это уже как крайний вариант). Просто при выполнении отчет RKALKISR ссылается на RKGALCOS, а RKGALCOS при выполнении ругается на 0 период, и мы не можем его выполнить. Ну раз другой программы нет, значит будем мучать эту :(
