Текущее время: Вт, авг 18 2026, 08:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как в ФМ передать параметром select-options?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 10:35
Ср, дек 17 2008, 19:38
Замучилась искать.. неужели нет возможности?
надо передать с экрана выбора select-options, чтобы в функции сделать select.. where .. in SO_
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Как в ФМ передать параметром select-options?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 10:39
Пн, дек 20 2004, 16:05
структура selopt не подойдет ?
только преобразовывать придется.
или сделайте сами нужную структуру или тип таблицы.
сделать это можно в se11. создаете тип таблицы и дальше по меню Обработать->Определить как тип тпблицы диапозонов
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
Последний раз редактировалось Lars Пт, фев 27 2009, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 10:41
selopt ))))))))
Спасибки, Lars :)
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 10:43
Пт, окт 07 2005, 09:10
Воспользуйтесь параметром внутр. таблица типа RANGE.
Перед вызовом ФМ надо сделать что-то типа.
<RANGE var>[] = <selopt>[]
По идее должно прокатить, иначе через LOOP заполнить.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 10:45
Silence1 написала:
selopt ))))))))
Спасибки, Lars :)
это, все таки, не самый лучший, на мой взгляд, вариант.
лучше тип таблицы создать.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 10:50
Попробовала создавать свои типы строки и таблицы.
По меню Обработать->Определить как тип таблицы диапозонов - получила ошибки, плюнула,
просто сделала selopt - все работает!
Спасибо!!! :)
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 11:30
Пт, июн 16 2006, 00:43
Зачем все эти сложности? ;)
Пример:
В программе:
TABLES: t001
SELECT-OPTIONS: so_bukrs FOR t001-bukrs.
START-OF-SELECTION.
  CALL FUNCTION 'Z_TEST'
      test = so_bukrs[].
ФМ Z_TEST:
FUNCTION Z_TEST.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(TEST) TYPE  TABLE
DATA: lt_bukrs TYPE TABLE OF t001.
SELECT * FROM t001 INTO TABLE lt_bukrs WHERE bukrs IN test.
BREAK-POINT.
ENDFUNCTION.
И как бы все.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 11:34
и то верно :roll:
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 13:32
С selopt я поторопилась - падает в дамп :(
Пономарев Артем написал:
Пример:
В программе:
TABLES: t001
START-OF-SELECTION.
      test = so_bukrs[].
ФМ Z_TEST:
FUNCTION Z_TEST.
*"  IMPORTING
BREAK-POINT.
ENDFUNCTION.
И как бы все.
Забыла сказать, что вызов ФМ по RFC,
REFERENCE(TEST) TYPE TABLE не катит :(
Lars, как правильно сделать тип таблицы (и дальше по меню Обработать->Определить как тип тпблицы диапозонов)?
Какие поля и какой ссылочный тип?
Я создала структуру-строку
SIGN           TVARV_SIGN
OPTION   TVARV_OPTI
LOW           TRKORR
HIGH           TRKORR
потом таблицу с этой строкой
делаю: Обработать->Определить как тип тпблицы диапозонов
при активации ошибки:
Тип компонента SIGN в типе строки недопустим в типе таблиц диапазонов.
Тип компонента OPTION в типе строки недопустим в типе таблиц диапазонов.
Silence v.2.0
Последний раз редактировалось Silence1 Пт, фев 27 2009, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 13:37
Пт, янв 18 2008, 10:34
Silence1 написала:
Пример:
В программе:
TABLES: t001
START-OF-SELECTION.
      test = so_bukrs[].
ФМ Z_TEST:
FUNCTION Z_TEST.
*"  IMPORTING
BREAK-POINT.
ENDFUNCTION.
И как бы все.
хмм а почему не в TABLES
*"  TABLES
*"      RTABLE_SEL STRUCTURE  SELOPT
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 13:48
*"  TABLES
Вот этот вариант падал в дамп при вызове ФМ
Type conflict when calling a function module (field length)
SELECT-OPTIONS: p_TRKORR for E070-TRKORR.
CALL FUNCTION 'ZBC_REQUESTS_USER'
  DESTINATION '***'
  TABLES
    P_E070         = p_e070
    REQUESTS       = p_TRKORR
    USERS          = p_uname.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 13:55
может тогда вам выложить объявление вашего ФМ . может легче будет косяк найти потому что ошибка все таки не в способе объявления а в самом не соответствии передаваемого параметра
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 13:59
se11. создание типа таблицы.
вводите название.
вводите тип на который ссылаться будете (kunnr - например если создаете дебиторов).
Ивводите стуктуры типа строки zчто-нибудь .. тоесть фактически её создаете. все.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:01
Silence1 написала:
*"  TABLES
  DESTINATION '***'
  TABLES
    P_E070         = p_e070
    REQUESTS       = p_TRKORR
    USERS          = p_uname.
так я же говорил, что возможно, надо сначала делать преобразование. Ваш select-option и selopt разной длины.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:02
FUNCTION ZBC_REQUESTS_USER.
*"  TABLES
*"      P_E070 STRUCTURE  E070
*"      REQUESTS STRUCTURE  SELOPT
*"      USERS STRUCTURE  SELOPT
select * from e070 into TABLE p_e070
     where strkorr = ' ' and AS4USER in users and TRKORR in REQUESTS.
ENDFUNCTION.
Если просто тестирую модуль - все выбирается как надо.
Если вызываю по RFC из программы - ничего не выбирается.
Если вызов без RFC (меняю свойства ФМ) - падает в дамп.
Silence v.2.0
