Текущее время: Вт, авг 18 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: ALV Сделать разрыв страницы при печати
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 16:35
Пн, сен 18 2006, 10:37
Подскажите, а возможно ли реализовать такую штуку:
Есть ALV Grid ну например вида:
Поле 1 | Поле 2
А1       |  0001
А1       |  0002
Б2       |  0003
Можно ли сделать так чтобы при печати на одной странице были только A1, а Б2 печатались бы с новой страницы ?
Спасибо!
Regards
 Заголовок сообщения: Re: ALV Сделать разрыв страницы при печати
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 18:35
Пт, апр 28 2006, 22:39
Google -> ALV page break
Первая же ссылка: http://www.saptechies.com/achieving-pag ... -alv-grid/
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 09:35
Да я читал эту статью. Я только не нашел примеров для ALV Object Model. Пока не пойму как привязать к нему каталог LVC_S_SORT. Спасибо, буду пытаться!
Regards
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 10:01
Всё, разобрался. Спасибо, всё было просто. Параметр group нада было поставить в '1'.
  data:
    lr_sorts type ref to cl_salv_sorts.   "sort information
  lr_sorts = gr_table->get_sorts( ).
  lr_sorts->clear( ).                         "remove all existing sort setings
  try.
      lr_sorts->SET_GROUP_ACTIVE( abap_true ).
      lr_sorts->add_sort(
        columnname = 'MBLNR'
        position   = 1
        sequence   = if_salv_c_sort=>sort_up
        group = '1').
    catch cx_salv_not_found cx_salv_existing cx_salv_data_error."#EC NO_HANDLER
  endtry.
Regards
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 16:10
Народ, подскажите пожалуйста, а можно ли как исхитриться и проставлять номера страниц одновремменно с разрывом страниц? Дело в том что событие end_of_page не срабатывает при разрыве страницы и соответственно в этом событии номер уже не выведешь...
Получается вроде как:
Кредитор1 Стр1(end_of_page)
Кредитор1 Стр2(end_of_page)
Разрыв стр... Кредитор2 -без номера- (end_of_page не отрабатывает)
Как бы сюда подставить номер странички ?
Кредитор2 Стр3... и т.д.
Regards
