Текущее время: Вт, авг 18 2026, 10:01
 Заголовок сообщения: Работа с XML
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 11:49
Вт, апр 25 2006, 15:14
Подскажите пожалуйста какое-нибудь решения попроще для работы с XML. Задача в общем простая, есть некий шаблон XML документа, который нужно заполнять и отправлять потом по почте из SAP. Сейчас стоит вопрос как работать с XML в ABAP, у меня есть сейчас пример XML файла. Какие в SAP есть вообще функции для работы с XML, чтобы например можно было создать шаблон XML документа и потом как-то его изменять?
 Заголовок сообщения: Re: Работа с XML
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 12:06
Вт, сен 07 2004, 17:47
Зависит от того какая у Вас версия SAP. В последних (ERP xxxx) в ядро добавлена XML
ABAP and XML
With the CALL TRANSFORMATION statement, you can convert ABAP data into XML format and vice versa. Transformation programs of the following types are called:
XSL Transformations
Simple Transformations
The asXML format is highly significant for the mapping of ABAP data types to XMLdata types and the for result of serializations of ABAP data using XSLT:
asXML - Canonical XML Representation
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 12:21
Версия SAP одна из новых, читал в help про XML, но там нашёл только про сериализацию сап объектов, типов, таблиц и т.п., а мне нужно как-то создать свой XML объект (есть ли вообще что-то похожее?) и потом изменять его. Т.е. нужны какие-то классы для работы с XML, типы и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 13:04
Пт, июн 16 2006, 00:43
См. класс CL_SBTI_XML_TOOLSET
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 14:21
Вт, авг 17 2004, 08:54
пользовался классом cl_xml_document, все работает.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 15:38
Чт, сен 23 2004, 18:43
Было обсуждение, может поможет
Слова Ванталы. Дела Ванталы
