Текущее время: Пт, сен 11 2026, 21:20
 Заголовок сообщения: GROUP BY для ЛБД PNP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 11:24
Уважаемые специалисты.
Работая с ЛБД PNP, я пишу:
TABLES PERNR.
INFOTYPES: 0082.
GET PERNR.
Мне нужно подсчитать количество больничных листов по табельным номерам, т.е. выполнить SQL-запрос
select pernr, count( * )
from p0082
group by pernr.
endselect.
Но такой запрос не является допустимым для p0082.
Как его можно реализовать?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 11:32
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Вот так может быть ?
TABLES pa0082.
SELECT COUNT( * )
  FROM pa0082
  GROUP BY pernr.
ENDSELECT.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 13:03
Да, но таким образом можно сделать запрос к физической таблице PA0082, а я работаю с ЛБД PNP, и мне нужно задать на экране все критерии выбора (например, ОРГ. ЕДИНИЦА, ПЕРИОД ВЫБОРА ДАННЫХ), и вывести на печать количество больничных листов по табельным номерам. Таким образом, нужно сделать выборку из выборки. Как мне обработать запрос к результату работы экрана критериев выбора?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 13:19
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если число больничных листов это число записей ИТ0082, действительных в указанном на экране PNP промежутке времени, то можно сделать примерно следующее:
TABLES PERNR.
INFOTYPES: 0082.
DATA: BEGIN OF wa.
DATA: pernr TYPE pernr_d.
DATA: count TYPE i.
DATA: END OF wa.
DATA: itab LIKE TABLE OF wa.
GET PERNR.
  wa-pernr = pernr-pernr.
  wa-count = LINES( p0082 ).
  COLLECT wa INTO itab.
К моменту вызова GET PERNR во внутренней таблице p0082 будут собраны записи ИТ0082, действиетльные в указанном промежутке для того табельного номера, для которого вызван GET PERNR.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 14:19
Вт, авг 17 2004, 10:45
Если я правильно понял, то Вам может подойти вот это
REPORT DEMO.
NODES SPFLI.
SELECT-OPTIONS CONN FOR SPFLI-CONNID.
GET SPFLI.
   IF SPFLI-CONNID IN CONN.
     WRITE: SPFLI-CARRID, SPFLI-CONNID, 'meets criterion'.
   ELSE.
                    'does not meet criterion'.
   ENDIF.
Хотя с точки зрения производительности это решение далеко от идела.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 14:33
Работает.
Но, если я правильно понимаю, то вывести информацию на печать можно так:
loop at itab.
write: / itab-pernr, itab-count.
endloop.
Тогда записи по несколько раз дублируются, т.е.
00000244 3
00000244 3
00001145 1
00000244 3
00001145 1
00001514 1
00000244 3
00001145 1
С уважением Яровенко Александр
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 14:36
Если вы написали COLLECT, то дублирования быть не должно.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 14:52
Написал, проверил. Я просто скопировал код, предложенный Вами, в программу через буфер обмена.
С уважением, Яровенко Александр
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:08
Код:
REPORT DEMO.
NODES SPFLI.
GET SPFLI.
ELSE.
ENDIF.
Таким образом можно задать дополнительные критерии выбора для отсева некоторых записей, это не проблема. Мне нужно совершенно другое. В общем, задача такая:
Подсчитать количество больничных листов для каждого работника определенного подразделения в отчетный период.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 16:23
Ага, видимо у вас LOOP срабатывает внутри GET PERNR. Надо его в END-OF-SELECTION перенести:
TABLES PERNR.
INFOTYPES: 0082.
DATA: BEGIN OF wa.
DATA: count TYPE i.
DATA: END OF wa.
GET PERNR.
END-OF-SELECTION.
  loop at itab.
  endloop.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 09:12
Спасибо, Сергей. Получилось.
