Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: Групповые строки в ALV
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 18:27
Вт, фев 10 2009, 20:43
Подскажите пожалуйста, как можно реализовать следующее:
При двойном клике мышью получаем:
ALV вывожу с помощью функции `REUSE_ALV_GRID_DISPLAY`.
 Заголовок сообщения: Re: Групповые строки в ALV
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 19:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
movicom написал:
Посмотреть в код данного репорта и сделать по аналогии.
Или зарплату будите получать Вы, а работать другие?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 19:07
Чт, дек 07 2006, 12:48
Здравствуй!
Тот ФМ-ник, что Ты используешь не поможет. Если у Тебя кернел(ядро системы) выше 5-ки то, возьми *SLIS* (через SE24), у него много интересного, НО по памяти (т.е. не точно) это связано и иерархией.
Good Luck!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 05:52
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Советую воспользоваться "Деревом", если это возможно(если заказчика устроит), намного проще и удобнее для задачи такого рода, я думаю.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 08:55
Работать я за себя не просил, я спросил совета поэтому и грубить не нужно.
Если бы я смог разобраться в коде данного отчёта то по видимому не искал бы здесь совета ...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 09:03
movicom написал:
Хм. Какого "данного отчёта"? Если бы Вы хотя бы указали имя "данного отчёта" или транзакцию, а не устраивали игру в угадайку по картинкам.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 09:31
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 movicom: Вариантов решения несколько:
1) Вариант предложенный Besa: использовать дерево, если это устроит заказчика
2) Вариант требующий большого объема написания кода: делите строки по иерархии (т.е. строки первого уровня, которые отображаются всегда, и строки второго уровня, которые отображаются при развороте). В обработчике события даблклика на строки анализируете тип строки, и если это первый - то для всех к ней зависимых строках меняете признак вывода(скрыто-открыто) на противоположный. Кроме того, устанавливаете разный цвет вывода на экран для строк разных типов.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 07 2009, 23:13
Чт, сен 23 2004, 18:43
Где копать:
1.) slis_layout_alv, поле cell_merge .
2.) Демонстрационные программы с ALV, например BCALV_TEST_FULLSCREEN .
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
