Текущее время: Вт, сен 15 2026, 09:43
 Заголовок сообщения: Как работает sql запрос с использованием NOT EXISTS
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 07:16
Чт, сен 04 2008, 12:40
Вот такая дурацкая проблема ((
Необходимо из таблиц BSIS и BSAS выбрать перечень всех значений поля xref3 без повторений.
Для этого пишу два селекта:
1.
  SELECT  xref3 FROM BSIS INTO CORRESPONDING FIELDS OF int_BSIS   " Берем отдельный XREF3
         WHERE NOT EXISTS  ( SELECT *  FROM BSAS
                                  WHERE XREF3 = int_bsis-XREF3 and
                                  xref3 like '200%' and
                                  XREF3 IS NOT NULL ) AND
                XREF3 like '200%' and
                XREF3 IS NOT NULL
                GROUP BY XREF3
                ORDER BY XREF3.
  ENDSELECT.
2.
  SELECT  xref3 FROM BSAS INTO CORRESPONDING FIELDS OF int_BSAS   " Берем отдельный XREF3
         WHERE
                XREF3 like '200%'
                GROUP BY XREF3
                ORDER BY XREF3.
  ENDSELECT.
Вопрос вот в чем. Первый селект находит запись со значением поля xref3 =200850000302310001. Но почему и второй селект находит запись с таким же значением поля xref3?
Насколько я понимаю, выборки двух указанных селектов не должны пересекаться...
Если долго биться головой об стену, то вскоре в стене появится небольшое отверстие ...
 Заголовок сообщения: Re: Как работает sql запрос с использованием NOT EXISTS
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 07:32
Пт, фев 17 2006, 07:38
Попробуйте в подзапросе написать вместо
WHERE XREF3 = int_bsis-XREF3 ...
WHERE XREF3 = bsis~XREF3 ...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 08:02
2vahtang
Спасибо! Кажется получилось! ))))
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 08:25
Чт, окт 06 2005, 16:44
А не проще ли сделать простые выборки без подзапросов по BSIS и BSAS, а затем отсортировать внутреннюю таблицу по XREF3 и воспользоваться DELETE ADJACENT DUPLICATES? :?
ЗЫ: XREF3 - не ключевое поле. Почему оно не может быть одинаковым для разных документов? :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 08:58
xref3 ссылочное поле, связывающее документ поступления материала и счет-фактуру к нему. А также может связывать со сторно того и другого. Задача написать отчет по неотфактурованным поступлениям мтериала. Для этого мне необходим список всех значений XREF3, чтобы выбирать из таблиц BSIS и BSAS документы связанные одним xref3.
Тоесть используя два этих селекта я сначала перебираю все XREf3 попадающие в BSIS и вместо троеточия в теле селекта я делаю выборку из таблиц bsis и bsas материалов с одним xref3 и считаю сумму неотфактуровки.
Потом также с xref3 попадающими в BSAS.
И я считаю, что LOOP по внутренней таблице работает медленнее чем select по прозрачной.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 10:56
Пт, июн 16 2006, 00:43
Конструкция SELECT ... ENDSELECT - зло.
Ваши выборки обернутся FULL TABLE сканом.
Послушайте Удава и сделайте через внутренние таблицы. Только я бы вмсето "отсортировать по XREF3 и воспользоваться DELETE ADJACENT DUPLICATES" сделал SELECT DISTINCT изначально.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 11:11
Пт, сен 23 2005, 11:11
в opensql вложенный запрос всегда отрабатывает по каждой строке,
даже если этот запрос без where
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 19:02
Чт, дек 07 2006, 12:48
Сорри если обижу, но:
1) Пример кода очень плох, надо азы подучить и решение опыт подскажет. Автору нужна удочка, а не рыба.
2) (Подробнее о 1-ом). Order и Group убери (во внутренней табличке поиграешся, пусть бд просто выбирает и передает Тебе данные без разных преобразований, но есть конечно же исключения). Если у Вас ритейл - то будет плохо (И кстати это нужно уточнять, т.к. имеет не важную роль для таблиц с бух. документами). Если проверяешь на like, то is not null уже не надо. Select ... end Select лучше убери и все во внутрннюю табличку. и попытайся подстроиться под свое select, обьяви табличку и нужными полями и в нужной последовательности (лучше без Corresponding fields).
Good Luck!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 19:07
Вт, сен 07 2004, 17:47
WhiteScorpio написал:
Сама проверка на not null выглядит сомнительно, так как, в принципе, поле может быть и initial(т.е. SPACE)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 19:13
После нескольких экспериментов, сделал всетаки как говорил г-н Удав, через внутреннюю таблицу. Все замечательно работает.
Ну а по поводу опыта согласен, не хватает и очень сильно ))
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 17:47
Пономарев Артем написал:
ADJACENT DUPLICATES все равно нужен в случае, когда записи с одинаковым XREF3 есть и в BSIS, и в BSAS.
Но DISTINCT можно добавить :D
Удав.
