Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: запрос в спуле содержащий ALV отчёт
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 12:30
Ср, июл 06 2005, 11:38
Может кто сталкивался с урезанием ALV строки при выводе в спул , если отчёт запускается в фоновом режиме . В Диалоговом отрабатывает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: запрос в спуле содержащий ALV отчёт
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 16:33
Пт, июл 01 2005, 13:23
первое что пришло на ум:
1. Попробовать изменить LINE-SIZE в параметрах REPORT'а.
2. Попробовать поиграть с полями outputlen, dd_outlen, и прочими из филдкаталога...
Попробуйте...
Всему своё время...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 18:35
Пт, апр 28 2006, 22:39
Уже неоднократно обсуждалось и на форуме, и на SDN - поищите. Если память не изменяет, в бэкграунде строка ограничена 255 символами. Впрочем уточните, что считать "строкой" - всю строку или урезается только какое-то поле?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 06:57
Пн, авг 22 2005, 14:50
у меня такое было - обсуждали на форуме - решено настройкой суперширокого принтера чисто для спула
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 09:25
Пн, сен 17 2007, 07:11
Возможно, эти ноты помогут...
Note 186603 - Spool list width always 255 in further processing
Note 1226758 - Displaying wide spool requests in SP01
Note 409339 - Spool requests with ABAP lists with more than 255 columns
Note 213382 - SAPWIN/SWIN: Lists with more than 255 columns
Note 1079665 - Missing formats and bar codes in SAPWIN device types
