Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: ME22N и подэкран пользователя.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 16:33
Пт, июл 01 2005, 13:23
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Через группу функций XM06 на пользовательском подэкране транзакции ME22N добавил кнопку. Очень хочу чтобы по её нажатию, основная программа SAPLMEGUI, думала что я что-то поменял в "заголовке" заказа и пошла проверять всё что с ним связано, в том числе вызывала BADI "ME_CHECK_ALL_ITEMS"(оно отрабатывает при изменении любого поля на уровнге заголовка). Подскажите пожалуйста, КАК?
Есть подозрение что сплошной ASSIGN получится... Но чего именно... :?:
Всему своё время...
 Заголовок сообщения: Re: ME22N и подэкран пользователя.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 12:11
Пт, окт 13 2006, 16:44
Может вызов ФМ 'MEPO_DOC_CHECK' даст желаемый результат?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 14:45
QSpeller написал:
Всему своё время...
 Заголовок сообщения: Re: ME22N и подэкран пользователя.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 17:26
РЕШЕНО! 2 дня я сидел в отладчике!!!
Вот реализация:
CALL METHOD cl_framework_mm=>get_instance
                IMPORTING ex_instance = global_framework.
READ TABLE global_framework->DISPATCH_LIST INTO ls_dispatch
                                              WITH KEY REPID = 'SAPLMEGUI'
                                                       DYNNR = 1221.
assign ('(SAPLMEGUI)mepo1222') to <FO>.
data butxt like mepo1222-butxt.
butxt = <FO>-BUTXT.
<FO>-BUTXT = 'ZZZ'.
mmpur_dynamic_cast lcl_mod_mm ls_dispatch-receiver.
CALL METHOD lcl_mod_mm->handle_event( 'PAI' ).
Всё просто и легко, неправда ли... :twisted:
Всему своё время...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 18:41
Пт, июн 16 2006, 00:43
Как вариант можно попробовать примерно так. Сам не тестировал:
Далаем реализацию BADI ME_PROCESS_PO_CUST.
В методе OPEN сохраняем объект IM_HEADER (глоб. память, синглтон, пр. ...).
В коде кнопки дергаем метод объекта SET_CHANGED или IS_VALID.
