Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: Как подавить вывод сообщений
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 15:53
Вт, авг 17 2004, 13:14
В стандартных транзакциях иногда оператор MESSAGE не выводит сообщения. Это хорошо видно в расширениях, например, расширение ОЗМ ФМ EXIT_SAPLMGMU_001 Я в нем использовал
MESSAGE i016(z_fi).
Когда запускаю тест ФМ, то вижу сообщение, когда запускаю транзакцию MM02, то сообщение подавляется и выводится в дальнейшем в отдельном окне. Налицо факт, в ABAPе можно подавить сообщение. Кто-нибудь знает, как это сделать?
Просьба не предлагать конструкции типа:
DATA: l_string.
MESSAGE i016(z_fi) INTO l_string.
MESSAGE i016(z_fi) RAISING exception.
речь в посте идет именно о классическом использовании сообщения, которое при обычных обстоятельствах всплывает нормально. :!:
 Заголовок сообщения: Re: Как подавить вывод сообщений  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 16:43
Вт, сен 07 2004, 17:47
Tim написал:
MESSAGE i016(z_fi).
Достаточно посмотреть вызов EXIT_SAPLMGMU_001, увидеть
EXCEPTIONS
            APPLICATION_ERROR = 1
            ERROR_MESSAGE     = 2
            OTHERS            = 3.  "mk/4.0A others am Schlu?
и далее по F1 найти
If the error_message addition is specified after EXCEPTIONS, all MESSAGE statements that are executed during the processing of the function module and do not have the RAISING addition are affected as follows:
Messages of the type S, I, or W are not sent but are noted in the log background processing.
Messages of the type E and A trigger the exception error_message and set sy-subrc to n_error. The message class, message type, message number, and the contents of possible placeholders for the MESSAGE statement are in the fields sy-msgid, sy-msgno, sy-msgty, and sy-msgv1, ... , sy-msgv4. With messages of the type A, the ROLLBACK WORK statement is also explicitly executed.
Messages of the type X are not influenced. As always, they cause program termination with a short dump.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 17:29
СПАСИБО!!!
Ответ впечатлил. Коллеги аплодировали. Есть еще один маленький вопрос. Можно ли подавить сообщения программы, вызванной через SUBMIT? :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 18:45
Пт, июн 16 2006, 00:43
Популярный сегодня вопрос. Подозрительно :)
Нет. Нельзя. Единственный вариант - через VIA JOB.
