Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Автоматический экспорт в txt
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 12:11
Вс, сен 28 2008, 09:41
Друзья, подскажите, пожалуйста, начинающему :roll:
Необходимо разработать ABAP-программу, которая бы выбирала определенные данные, автоматически выгружала их в текстовый файл и сохраняла его куда-нибудь на жесткий диск с периодичностью раз в неделю.
Как реализовать такую автоматическую выгрузку? С чего начать? Откуда подступиться? :roll:
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический экспорт в txt
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 12:20
Пн, июн 25 2007, 17:37
CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
      FILENAME = TXT " Путь куда сохранять "D:\log\1.txt"
    TABLES
      DATA_TAB = TXT_FILE." Что сохранять
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 12:22
Пт, июн 16 2006, 00:43
Смотреть на:
1. фоновые задания (тр. SMX).
2. внешние команды ОС (тр. SM69).
To Valeriy:
не тот случай. речь идет об автоматической выгрузке. т.е. фронтэнд недоступен по определению.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 12:25
Чт, окт 06 2005, 16:44
Можно посмотреть в сторону OPEN DATASET, если предполагается фоновая обработка.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 12:30
Вт, сен 07 2004, 17:47
Начните с начала, т.е. сделайте отчёт который просто "выбирает определенные данные". Пока делаете первую часть, будет время изучить Data Interfaces.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 17:56
Это-то есть...
Спасибо! пойду изучать...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 17:58
Пт, апр 28 2006, 22:39
Возможно стоит начать с транзакции ABAPDOCU и ознакомления хотя бы с разделом The ABAP Programming Language, с упором на подраздел Saving Data Externally? :? А "автоматизация" осуществляется путем запуска программы в background job (SM36).
Ну и, надеюсь, Google доступен у вас на работе или дома:
http://abaplovers.blogspot.com/2008/05/ ... ation.html
