Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: BAPI_PS_INITIALIZATION/ BAPI_BUS2002_SET_STATUS /BAPI_PS_PRECOMMIT
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 09:57
Чт, дек 21 2006, 07:27
Для деблокирования сетевого графика используется вот такой набор ФМ-ов,
т.е. непосредственно сам ФМ, устанавливающий статус сет.графика(BAPI_BUS2002_SET_STATUS ) должен находиться в блоке между
BAPI_PS_INITIALIZATION и BAPI_PS_PRECOMMIT.
Но за один запуск программы требуется обработать несколько сетевых графиков, принадлежащих одному проекту.
В случае если если делать так:
call function 'BAPI_PS_INITIALIZATION'.
loop at lt_aufnr.
call function 'BAPI_BUS2002_SET_STATUS'
endloop.
call function 'BAPI_PS_PRECOMMIT'.
, то все работает, но при единственной ошибке внутри блока - весь блок будет считаться ошибочным.
Этого бы не хотелось.
Есть вариант:
loop at lt_aufnr.
endloop.
Результатом при определенном количестве значений будет произвольный дамп, т.к. как правильно инициализировать память перед повторным запуском BAPI_PS_INITIALIZATION в рамках одной программы - не знаю.
Есть ещё третий вариант:
loop at lt_aufnr.
call function 'Z_SET...1'.
endloop.
function Z_SET...1.
endfunction.
Но в данном случае прерывается будет прерываться обновление уже внутри системы и соответственно деблокируется только последний сетевой график.
Вот в связи с этим вопросы к знающим людям:
1) можно ли как-то инициализировать память для повторного запуска BAPI_PS_INITIALIZATION/BAPI_PS_PRECOMMIT в рамках одной программы.
2) Как недопустить прерывание обновления в системе, в случае вызова блока в отдельном ФМ-е.
3) Как лучше деблокировать сетевой график, возможно другим способом?
4) что я делаю не так :)
sorry за длиннючее письмо :)
I have a dream
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_PS_INITIALIZATION/ BAPI_BUS2002_SET_STATUS /BAPI_PS_PRECOMMIT
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 13:59
Чт, ноя 02 2006, 18:56
может так
1 инициализация
2 в цикле вызовы BAPI_BUS2002_SET_STATUS, для каждго анализируем результат и запоминаем удачные изменения
3 прекомит
4 если в п.2 удачны все, то п.8, иначе ролбэк, если есть удачные, то п.5, иначе п.9
5 инициализация
6 в цикле вызовы BAPI_BUS2002_SET_STATUS, только для успешных из пункта 2
7 прекомит
8 комит
9 конец
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 14:32
Идея интересная, но запуск несколько раз Инициализации и Прекоммита может породить дамп.
Плюс то, что повторная обработка может хорошо притормозить работу программы, учитывая, что проекты очень немаленькие.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 14:50
Вт, мар 03 2009, 12:33
что такое прекомит комрады и чем отличается от комита :?:
простите за оффтоп :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 14:56
В данном случае прекоммит - это функциональный модуль BAPI_PS_PRECOMMIT.
Некоторый набор бапишек работающих в PS требуют, чтобы они выполнялись внутри блока ФМов BAPI_PS_INITIALIZATION/BAPI_PS_PRECOMMIT, первый из которых подготавливает среду для их работы, а последний завершает, выполняя необходимые действия для удачного завершения при последущем вызове commit work.
т.е. это просто ФМ.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 15:03
РК: спасибо, надо было повнимательнее присмотрется к ФМ :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 15:06
Не несколько раз, а максимум два
Если позволяет точка вызова, то можно один из них делать с destination, тогда не пересекутся и будет как два по одному :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 15:19
В документашке это описано к тем BAPI-шкам, которым такое надо.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 15:28
И еще, если все же понадобится второй вызов, то ролбэк после первого должен все почистить и вторя инициализация должна пройти нормуль
Производительность это да, конечно никакая :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 15:39
На текущий момент уже будет три раза, т.к. предварительно деблокируются спп-элементы.
Но открытым остается вопрос производительности, т.к. когда будет около 3 тысяч сетевых графиков и 30 тыс. операций - это будет чувствительно(а это реальная цифра). Если бы не это, то можно было бы выделить в отдельный ФМ с роллбэком внутри и все было бы гарантировано нормально.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 15:44
В диалоге у стольких объектов менять статус за раз, хм
Может запуск это добра в job, и пусть юзеры ждут спокойно результат чаёк попивая :), у там уже два вызова или один без разницы
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 13:52
Job - это наверное хорошо было бы, но пока нормально и так.
Проблема решилась через третий вариант из первоначального поста, но с добавление вызова как синхронного rfc в той же системе с последущим коммит энд вэйтом. Если коммит делать в самом ФМ-е, то работает неправильно.
Так же нормально отрабатывает и при асинхронном rfc, но оно здесь не нужно, плюс попытки открыть дополнительные диалоговые режимы.
И ещё забавно, что при простановке статуса - в фоне отрабатывает, а вот при попытке деблокировать - нет, в какой-то из стандартных подпрограмма слетает на операторе SET SCREEN.
Вопрос остается открытым в той части, сильно ли упадет производительность, если часто вызывать BAPI_PS_INITIALIZATION/BAPI_PS_PRECOMMIT или наоборот возрастет, т.к. обработка большого количества объектов за раз возможно будет более ресурсоемкая, чем поочередная обработка.
I have a dream
